Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 23 December 2009 10:17
agerin
Problème de projection sur Arcview 3.2
Je sais pas si c'est le forum pour poster ma question, mais comme c'est un problème qui concerne un produit ESRI et surtout que je m'arrache les cheveux depuis quelque temps avec cela, je cherche de l'aide un peu partout.
J'utilise Hec GeoHms 1.1 sur Arcview 3.2 et j'ai quelques difficultés avec la fonction Utility -> CN Basin Statistics. Après avoir fait fonctionné correctement toutes les commandes précédentes, cette fonction ne génère pas de statistiques sur mes sous bassins versant puisque "The Subbasin doen't overlap the landuse grid". Toutefois, sur mon écran, les différentes couches se superposent.
Le problème est sans aucun doute, un problème de projection. En effet, quand j'utilise le ModClark Processing, le message d'erreur dans la SourceProjection Identification box est "Projection is not defined".
Je précise que je travaille sans projection dans les propriétés de la vue, mais que quand je fixe la projection en Lambert II étendu dans les propriétés de la vue et des différentes couches, le problème se reproduit.
Pouvez vous m'aider sur ce sujet ?
#2 Wed 23 December 2009 11:15
Attoui Badie
Re: Problème de projection sur Arcview 3.2
Depuis un temps j'ai arracher mes cheveux aussi à cause de ce problème de projection, mais j'ai arrivé à une solution avec arcmap 9.3. j'ai pu réprojeter mes couches qui se superposent aussi, et j'ai utiliser un script qui me fais les analyses statistiques par mailles, à partir d'un grid. je sais pas si t'as ce soft ou non, mais il m'a aidé corretement.
