#1 Mon 04 January 2010 12:59
tnicolas
Synthèse Oracle
J'ai fais des recherches (sur le forum et d'autres) sur les possibilités d'attaquer des données Oracles via ArcGis 9.x, mais ne connaissant pas vraiment Oracle j'aimerais voir si j'ai bien compris :
- Oracle spatial est une extension pour Oracle.
- Via une connection OLE DB on peut lire les données d'une base Oracle non spatial
- Via l'extension Data Interoperability d'Esri on peut importer et exporter les données d'Oracle non spatial et on peut, en plus, lire les données d'Oracle spatial.
- Via ArcSDE ou ArcGIS Server on peut lire, mettre à jour, créer, ..., les données d'Oracle (spatial ou non)
A priori ce sont les seuls moyens d'attaquer "directement" les données d'Oracle .?
Ma synthèse semble cohérente ou il y a des énormités ?
Nicolas
#2 Mon 04 January 2010 16:19
n314
Re: Synthèse Oracle
Votre synthèse est plus que correcte. Dans l'odre:
_Oracle spatial est effectivement une extension oracle qui permet d'ajouter au sgbd oracle un type (comme integer, text, ...) spatial, ie de stocker de la géométrie dans un champ et d'effectuer des opérations en sql sur cette géométrie.
_de mémoire, il faut ajouter un driver client, une simple connection ole db ne suffit pas (je crois)
_rien à ajouter
_ainsi qu'ajouter des types de géométries (ie des formats de stockage de la géométrie) en sus du type oracle spatial, via l'installation d'arcsde. Comprendre que la marketing a joué ici. ArcSDE et ArcGIS Server sont deux produits différents, commercialisés ensemble sous l'appelation ArcGIS Server. ArcSDE implémente les fonctionnalités de géodatabase (feature dataset, topologie, représentations, ...), des types de géométrie et des API dans un sgbd, ArcGIS Server est un serveur cartographique, ie pour schématiser, renvoie une image lorsqu'on la lui demande.
ZigGIs est également une possibilité, une recherche rapide vous renvoyant sur des posts de ce forum ou chez son voisin forumsig.
Dernière modification par n314 (Mon 04 January 2010 16:20)
#3 Mon 04 January 2010 17:02
tnicolas
Re: Synthèse Oracle
Je vais aller voir ce que je peux trouver sur ZigGIs.
Merci pour ces compléments d'informations.
Nicolas
