#1 Tue 12 January 2010 00:19
- Idir
- Lieu: Perpignan
j'arrive pas à ouvrir des fichiers SHP
je suis débutant sur GeoConcept, le problème que j'arrive pas à ouvrir des fichiers shp.
si vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance.
je vous met des fichiers en ligne.
merci
Dernière modification par idir.geom (Tue 12 January 2010 00:22)
#2 Tue 12 January 2010 13:02
- marchandeau.anthony
- Lieu: Cdc St Fulgent
Re: j'arrive pas à ouvrir des fichiers SHP
Il faut ouvrir le gestion de liens (Ctrl + E), créer une nouvelle connexion à tes données SHP. Faire un lien d'import avec la connexion que tu viens de créer... Et Magie... sa doit marcher
Bon courage
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#3 Wed 13 January 2010 11:47
- Idir
- Lieu: Perpignan
Bon courage
merci, mais j'arrive pas à les ouvrir.
#4 Wed 13 January 2010 12:07
Ci-joint tu trouveras tes données en Mif/Mid
Dans Géoconcept tu fais Fichier/Import/MidMIf
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#5 Wed 13 January 2010 12:14
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Pourrais tu préciser comment tu t'y prends et ce qui pose problème à l'import ?
Renaud Mouche
#6 Thu 14 January 2010 08:54
- cs21
Il faudrait nous donner un peu plus de détail sur le message d'erreur affiché.
Par ailleurs, il peut être judicieux également d'envisager de visualiser les fichier shp avec un viewer pour vérifier leur intégrité.
#7 Thu 14 January 2010 15:23
- Sylvain265
- Lieu: Gaillac
De mémoire, dans les versions 5 de GeoConcept, il fallait à l'installation du logiciel activer une option pour lire le shapefile d'ESRI...
Sans cette option, impossible d'utiliser le shapefile via "Fichier" -> "Import".
Sylvain FORT
Chef de service Information Géographique
Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet
