#1 Tue 12 January 2010 15:53
pnicolas
Lieu: Grenoble
Vertical Mapper 3.5 et MapInfo 10.0
quelqu'un peut-t-il me dire si Vertical Mapper 3.5 et MapInfo 10.0 sont compatibles ? ou si vous avez testé, avez-vous rencontré des problèmes ?
merci d'avance
#2 Tue 12 January 2010 16:47
Maurice
Re: Vertical Mapper 3.5 et MapInfo 10.0
Pronostic non validé par l'expérience: ils sont compatibles !!...
#3 Tue 12 January 2010 16:57
ConsolAg
Lieu: Boucherville
En fait Vertical Mapper ne reconnais pas la version 10.0.
Seulement si vous changez la version dans le .TAB ça passera...
voir:
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=24959
ConsolAg
Passez à l'agriculture de l'information
#4 Tue 12 January 2010 22:05
Marc-André
Lieu: Montréal
Une version 4 de Vertical Mapper serait la bienvenue.
Le millésime 3.5 commence à être hors d'age.
#5 Wed 13 January 2010 09:29
rm.erelis
Lieu: Lyon
à priori, engage 3D reprend les fonctionnalités de Vertical Mapper, en rajoute et est compatible MapInfo 10
http://www.tydac.ch/fr/engage.htm
#6 Thu 14 January 2010 18:12
gensanejp
Lieu: Perpignan
je travaille avec mapinfo 10 et avec vertical mapper 3.5. il n'y a aucun probléme hier j'ai réalisé une modélisation (huff) et le fichier tab résultant s'ouvre sans problémes
#7 Fri 15 January 2010 09:49
gensanejp
Lieu: Perpignan
re réponse:
effectivement j'ai crée un nouveau tab qui n'a pas fonctionnée sous vertical mapper (error 521)
pour y remédier:
enregistrer sous
nouveau tab pas de problémes !!!
#8 Fri 15 January 2010 10:22
gensanejp
Lieu: Perpignan
re réponse :
je viens de creer un nouveau tab import excel 2007 et effectivement vertical mapper le réfuse (error 503)
solution :
export enregistrer sous puis ouvrir avec bloc notes le fichier tab et modifier 1000 par 900
le tour est joué
pour eviter de se payer un autre logiciel "style engage" qui vaut quelques milliers d'euros....
et en attendant qu'un patch permette d'utilise rdirectement vertical mapper
#9 Fri 15 January 2010 13:24
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
gensanejp a écrit:
re réponse :
solution :
le tour est joué
Sous toutes réserves
Salut
Je suis d'accord avec vous.  Où j'ai un petit bémol, je ne suis pas certain que Vertical Mapper peut lire un fichier Tab relié à un Excel.  Habituellement, VM se comporte mieux avec des fichier mapinfo natif.
À voir
Daniel
De retour à la géomatique
#10 Fri 15 January 2010 14:34
gensanejp
Lieu: Perpignan
bonne remarque
en effet, vertical mapper n'aime pas les fichiers tab reliés à un excel.
c'est pourquoi il faut au préalable enregistrer sous pour "couper" le lien avec excel
quitte à mettre à jour les données dans les colonnes du nouveau Tab si l'on travaille sur excel
cordialement
#11 Fri 15 January 2010 16:41
gensanejp
Lieu: Perpignan
re bonjour
dernière nouvelle
sortie de vertical mapper 3.7 compatible avec mapinfo 10
voici un lien
http://www.geovisualisatie.nl/download/ … _3%207.pdf
cordialement
#12 Tue 19 July 2011 10:53
gjld46
Je voudrais creer un MNT à partir d'un réseau routier . Je dispose de la BDALTI puis de la table route.
J'ai MAPINFO V10.5 avec VERTICAL MAPPER V3.
le but de visualiser mes  polylignes par une analyse qui montrerait les pentes en % par une légende de couleur vert 0 jaune 2% orange 3% rouge 4 à 5 % noir 10  % par exemple.
Je cherche la méthode pour creer ce MNT.
Si quelqu'un peut me donner quelques infos ce serait sympa
MERCI
#13 Tue 19 July 2011 12:59
nicoboud
Lieu: Nantes
Tout l'enjeu est d'affecter à chaque tronçon de polylignes une altitude.
Je te propose (simple idée de méthode, je ne l'ai jamais mise en pratique),
1- de produire une grille à partir de la BD Alti,
2- d'exporter cette grille en polygones (GridAnanlyser le permet, donc Vertical mapper également je suppose). On obtient alors un polygone pour chaque maille de la grille auquel est affecté une altitude.
3- Ensuite, découpes tes polylignes suivant les polygones créés précédemment (il existe un ou plusieurs outils qui trainent sur le georezo pour faire ça).
4- en enfin, affectes les altitudes des polygones aux tronçons de polylignes (en SQL ou via un "Mettre à jour colonnes" par jointure).
5- Ensuite, une analyse thématique classique sur les polylignes.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Tue 19 July 2011 13:33)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#14 Tue 19 July 2011 13:40
nicoboud
Lieu: Nantes
Je viens de voir que j'avais lu un peu vite la demande : ce sont les pentes qui sont recherchées et non les altitudes des tronçons...
En fait, plutôt que d'utiliser la BD ALTI®, j'utiliserais les tronçons de route de la BD TOPO® qui ont en attribut les altitudes de début et de fin de tronçon (Z_INI et Z_FIN).
Donc, il ne reste plus qu'à faire une analyse thématique sur une expression qui calcule la pente.
Mais il faut avoir la BD TOPO® ...
Nicolas.
#15 Wed 20 July 2011 08:53
gjld46
Je te remercie pour tes infos concernant les méthodes à utiliser pour au final faire une analyse en coloration des pentes.
Si je pars de la BDTOPO peux tu me décrire procédure pour creer le MNT dont j'ai besoin
ça m'a l'air effectivement plus simple.
le souci c'est que je maitrise pas trop mal MAPINFO par contre VMAPPER j'ai quelques lacunes.
MERCI a toi Nicolas
#16 Wed 20 July 2011 11:58
nicoboud
Lieu: Nantes
Ca tombe bien, je te propose une méthode sans utiliser vertical mapper !!
Donc en utilisant  uniquement MapInfo et la BD TOPO® :
deux solutions : soit faire un "One shot" en faisant une analyse thématique avec une expression compliquée, soit par étape pour bien maîtriser le résultat des calculs.
Par étape :
0- forcer MapInfo à faire ses calculs dans la projection de la table considérée : saisir "set coordsys table TOTO" ("TOTO" à personnaliser bien sûr !  wink   )
1- créer 2 nouvelle colonnes LONGUEUR et PENTE
2- calculer la longueur de chaque tronçon de route de la BD TOPO® (dans une nouvelle colonne ou dans une colonne temporaire) en utilisant
menu Table>Mettre à jour colonne... et la formule :
CartesianObjectLen(obj, "m")
2- calculer la pente moyenne pour chaque tronçon  (dans une nouvelle colonne ou dans une colonne temporaire) en utilisant
Abs(Z_INI-Z_FIN)/Longueur*100
(en %)
Z_INI et Z_FIN étant les altitudes de début et de fin de tronçon dans la BD TOPO®
3- faire une analyse thématique sur la colonne PENTE
One-shot:
1- Faire une analyse thématique sur les tronçons de route de la BD TOPO en spécifiant une expression (à la place d'une colonne):
Abs(Z_INI-Z_FIN)/(CartesianObjectLen(obj, "m"))*100
Nicolas.
#17 Wed 20 July 2011 15:12
mbounouar
Bonjour gjld 46
J,ai déjà fait cet exercice juste avec MI sans VP. En effet, avec le coordonées (XYZ) il est facile de calulculer la pente . Je vous recommande de calculer la pente en absolu dans une nouvelle colonne de votre browser (Tableur). Ainsi, avec les résultats vous pouvez faire une théamtique selon les plages.
Ma trace du réseau routier de plus 1500 km a été relevée avec une série de points (5m apx). j'ai généré avec excel la pente, géocodé la trace et enfin thématisé la pente, le résultat est satifasant.
bonne chance
