Pages: 1
- Sujet précédent - Mettre de la perspective derrière un polygone sans utiliser arcscene - Sujet suivant
#1 Fri 15 January 2010 11:55
- crabbe666
- Lieu: Montpellier
D'abord, une excellente année à tous.
Pour finaliser des analyses thématiques sous arcgis 9.3 (Fr), je dois ajouter un effet de "relief" ou d'"épaisseur" dans la perspective d'un polygone simple (=plat et pas en 3D). J'ai bien essayé de modifier les contours du polygone avec les propriétés de base d'ArcGis :
Propriétés du polygone > Sélecteur de Symboles > Propriétés > Contour > Propriétés > Symbole ligne simple 3D
A cet endroit (ça fait loin dans les pop-ups, navré) on peut choisir Tube, Bande ou Mur, et définir l'épaisseur mais je n'arrive pas a avoir un vrai effet épaisseur en perspective, ça me fait un gros contour moche partout comme si j'avais juste bêtement grossi le trait.
Quelqu'un aurait t'il une idée, qui idéalement n'imposerait d'utiliser ni ArcScene, ni un logiciel de plus (illustrator) ?
Cordialement, Gabriel
#2 Fri 15 January 2010 14:04
- Sylvain265
- Lieu: Gaillac
Re: Mettre de la perspective derrière un polygone sans utiliser arcscene
Si tu possèdes une licence ArcEditor ou Arcinfo, tu peux réaliser des effets d'ombrage ou de perspectives avec les représentations.
Dans les "Propriétés" de la couche, onglet "Symbologie" -> "Représentations".
Je te renvoie vers cette vidéo démonstrative.
Bon courage.
Sylvain
Sylvain FORT
Chef de service Information Géographique
Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet
#3 Fri 15 January 2010 15:16
- Maëlle DECHERF
- Lieu: Nantes
- Site web
un outil complémentaire ESRI est disponible sur le support ESRI France à la page
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … mbrage.zip
(accessible via une recherche sur le site avec le mot clé "ombrage", par exemple)
La notice est disponible au même endroit.
L'outil (qui s'ajoute dans l'onglet "Symbologie" des Propriétés de la couche) permet de générer une ombre, sorte de copie décalée de l'objet initial. On peut paramétrer la couleur et la largeur de l'ombre.
Maëlle D.
Maëlle DECHERF
Responsable SIG et gouvernance des données géographiques
Nantes métropole, Direction de la Géographie et de l'Observation (DGO)
#4 Fri 15 January 2010 16:05
- crabbe666
- Lieu: Montpellier
Merci beaucoup à tous les deux.
Je vais opter pour la deuxième proposition (+ facile d'installer des AVL, je sais déjà faire...) et je vous tiendrai au courant de la résolution de mon problème.
#5 Fri 22 January 2010 12:26
- crabbe666
- Lieu: Montpellier
Mon problème s'est donc réglé avec l'installation de l'outil ombrage. Merci encore !
Pages: 1
