#1 Fri 15 January 2010 14:50
- Romeo
[ArcGis 9.2] Placement optimal des points
Je travaille avec Arcgis 9.2. Je dispose :
- d'une couche de points représentant les villages avec parmi les attributs les population
- une couche des centres de santé
- une couche des routes
je voudrais avoir :
- le pourcentage des villages situés à moins de 1 km des centres de santé
- la proportion de la population pour ces villages
et
- par exemple si la proportion de la population des villages se situant à moins de 1 km es inférieure à 70 %, quelle serait la meilleure disposition des centres de santé pour atteinte cette proportion
NB : les centres de santé sont implantés dans les villages (si un village dispose d'un centre de santé, le village et le centre de santé ont les mêmes coordonnées)
Merci pour votre aide
#2 Fri 15 January 2010 15:01
- Romeo
Re: [ArcGis 9.2] Placement optimal des points
Salut
Si Quelqu'un a une piste sur un outil de Arcgis qui fait ce travail ou la documentation approprié, ce serait déjà pour moi un début de solution.
NB : je travaille aussi avec MapInfo
#3 Fri 15 January 2010 17:59
- carteq
je voudrais avoir :
1- buffer autour des centre de santé
2- intersect villages avec les buffers. (ou une sélection spatiale)
tu devrais y arriver assez simplement une fois l'intersect fait.
Là tu tombes dans la simulation. C'est tout autre chose.
#4 Fri 15 January 2010 19:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Romeo et bienvenue,
Il serait plus judicieux de passer par mapinfo.
En sachant que Mapinfo gère mieux le SQL (avec sa Fenêtre Mapbasic) qu'Arcgis.
Le petit problème c'est que le buffer te donneras une distance à vol d'oiseau alors que tu cherches une distance par route.
Pratiquant les 2 logiciels, j'aurais tendance à dire que pour faire ce genre d'analyse, je passerais par Mapinfo.
Eventuellement tu peux aussi poser ta question sur le forum de Mapinfo.
A faire une recherche aussi sur les "cartes isochrone".
---> A combien de temps le citoyen se situe t'il de son centre de soin.
Un logiciel qui peut peut être t'aider (Mapinfo,Arcgis):
http://www.routeware.dk/
Des outils pour Arcmap qui peuvent aussi t'aider:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … Zones.html
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … Somme.html
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 15 January 2010 19:40)
#5 Fri 15 January 2010 20:42
- carteq
Si le buffer doit suivre les routes, alors c'est Network Analyst qui est nécessaire. Mais c'est pas donné !
Vaut mieux changer de logiciel.
#6 Sun 17 January 2010 10:11
- Romeo
CarteQ
Je vous remercie pour vos observations, effectivement il s'agit d'un problème de simulation. Quel logiciel vous me conseiller?
