#1 Sat 16 January 2010 13:26
julien38
Automatiser des interpolations avec le modelbuilder de ARCGIS 9.3
Je dois interpoler  60 champs différents avec ArcGis 9.3. Pour réaliser ces interpolations j'ai choisi la méthode polynomial local de geostatistical analyst. Or geostatistical analyst ne propose pas l'ensemble de ses fonctions en arctoolbox
ce qui rend impossible l'ajout de tâches dans le modelbuilder et donc l'automatisation de l'interpolation.
Voyez vous une solution pour automatiser l'interpolation polynomial local?
Bonne journée
#2 Fri 19 September 2014 06:24
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: Automatiser des interpolations avec le modelbuilder de ARCGIS 9.3
4 ans et demi après je relance ce post. Ma question est la même... Et j'ai 1200 interpolations à faire. Je pourrais me tourner vers Grass mais j'ai plus de facilité avec ModelBuilder (et ArcGIS).
Merci et bonne journée
Christophe
#3 Fri 19 September 2014 08:20
Franck B
Lieu: PACA
4 ans après, vous voulez travailler avec quelle version d'ArcGIS ?
En 10.2.x, il semble avoir des outils de disponible des boîtes à outils : An overview of the Geostatistical Analyst toolbar and toolbox.
Franck
#4 Fri 19 September 2014 08:29
Nicolas Granier
Pour ma part, en version 10.0 j'ai l'outil "LOCAL POLYNOMIAL Interpolation" de présent dans l'arctoolbox.
Et je peux le faire glisser dans un modèle builder sans problème.
Par contre je n'ai pas de licence, donc je ne peux pas faire de test...
En python la fonction arcpy utilisée est "LocalPolynomialInterpolation_ga"
Sa documentation est disponible par une simple recherche sur l'aide Arcgis (F1)
Si l'outil n'est pas disponible depuis votre arctoolbax, rien ne vous empêche de créer un script avec cette fonction et de l'intégrer comme un outil dans votre propre boite à outil.
Nicolas GRANIER
#5 Fri 19 September 2014 08:42
Bonjour et merci pour votre rapidité,
Je suis sur ArcGIS 10.0.
Le problème de geostatistical analyst c'est qu'on ne peut pas l'intégrer (que je sache) dans ModelBuilder, sinon se serait effectivement l'idéal.
Local Polynomial Interpolation semble répondre à mon besoin. Je vais tester ça plus sérieusement.
Christophe
