#1 Mon 18 January 2010 17:02
- feraudyh
Idée pour remplacer ArcScene par solution gratuite
Je ne sais pas si ceci remplace toute les fonctionnalités de ArcScene, mais j'ai eu l'idée suivante:
Il existe des moteurs de synthèse d'images 3D gratuits comme PovRay (et paraît-il Blender).
Il est relativement facile de générer du script PovRay à partir de données sous PostGis par exemple (ou à partir de ShapeFiles)
Voila, on peut se faire par exemple une vue 3D d'une ville si on a les polygones représentant les bases des immeubles
et si on a les hauteur des immeubles.
Quelqu'un aurait il eu la même idée, mais l'aurait réalisé?
#2 Mon 18 January 2010 19:23
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Re: Idée pour remplacer ArcScene par solution gratuite
il y a même bien plus simple: utiliser les fonctionnalités déjà existantes!
le logiciel GRASS possède des fonctionnalités de calculs sur des raster3D, mais également tout un tas de fonctions pour par exemple faire une extrusion des batiments et les afficher en 3d sur une fond de carte 3d (http://grass.osgeo.org/grass61/screensh … ento3d.jpg)
plus d'infos (en anglais) sur le site de grass, avec notament comme exemple des ca qui est faisable: http://grass.osgeo.org/screenshots/vector.php et http://grass.osgeo.org/screenshots/viz.php
#3 Mon 18 January 2010 20:08
- feraudyh
Très bien,
J'avais essayé d'installer Grass sous Windows il y a quelques mois, mais au démarrage j'ais eu un message comme quoi il y avait une erreur en rapport avec Python, et puis bye bye Grass.
Il faut dire que j'avais déjà installé Python pour mon propre usage et je n'étais pas prêt à le désinstaller pour faire fonctionner
Grass.
C'est pourquoi je n'ai pas pu regarder Grass de trop près.
J'espère que lorsque tout cela murit ça sera dispo à partir de QGis.
#4 Mon 18 January 2010 21:15
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
en fait la meilleure manière d'installer grass est d'utiliser l'installeur OSGeo4W (http://trac.osgeo.org/osgeo4w/), ce qui permet d'installer automatiquement toutes les librairies nécéssaires ...
pour ce qui est de l'intégration dasn QGIS, c'est déjà fais! le mieux est de l'installer égalment via l'inatalleur OSGeo4W, il y a ainsi la possibilité d'installer le module de liaison entre les 2 (il est peut-etre même sélectionné par défaut)
je ne ganrantit pas que toutes les fonctionnalités sont présentes, mais en tout cas l'interface de visualisation 3d y est ...
cela dit, je ne suis pas certain qu'il soit plus simple d'utiliser les modules grass depuis qgis: il faut dans tous les cas créer un nouveau projet et y importer ses données auparavant ...
