GeoDataDays 2025
#1 Tue 19 January 2010 15:20
Erwan
Lieu: BZH
Géoréférencement
Est-il possible de récupérer les coordonnées de géoréférencement (fichier geotif, tfw, ...) d'un raster sous geoconcept ? L'idée étant de récupérer les fichiers de géoréférencement+Image traitée pour l'ouvrir sur ArcGis par exemple.
EL
R1
#2 Tue 19 January 2010 15:29
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Géoréférencement
Récupérer des données : Oui.
Sous la forme utilisable par d'autres logiciels : Je ne vois pas comment.
Dans la fiche de l'image raster, tous les renseignements pour le géoréférencement sont donnés. Dans les nouvelles versions il s'agit simplement de la géométrie du polygone.
Ouvrir un raster géoréférencé dans une carte GeoConcept dans une autre carte GeoConcept, c'est le même problème, et la solution que je connais est de repasser par le processus de géoréférencement.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 19 January 2010 16:57
odurr
Lieu: Longwy
c'est possible en faisant un export en tuilage au format tif, car GC produit les tuiles avec les fichiers tfw. On peut donc exporter le tout en une seule tuile et le tour est joué; attention, GC a du mal avec les grandes images à créer, donc la plupart du temps il faut exporter plusieurs tuiles mais ça marche.
Amicales salutations
Olivier
#4 Tue 19 January 2010 17:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Export en tuilage, ce n'est pas l'export de la carte ?
Ou on peut exporter une tuile particulière qu'on sélectionne ?
Jérôme Cuinet
#5 Tue 19 January 2010 17:46
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
La structure de géoréférencement de GeoConcept et du TFW étant assez simples, il est possible de reconstruire le tfw associé à chaque image. On peut le faire manuellement, si on a une seule image, ou avec un peu de VBA dans un SGBD ou tableur sinon.
Renaud Mouche
