#1 Tue 19 January 2010 16:16
- Julie C.
Ajout de champs de table Access dans gdb
Je cherche à a jouter les champs d'une table Access dans une classe d'entités d'une gdb, afin de pouvoir faire les màj de cette table Access dans ArcGis?
Est-ce possible & si c'était le cas quelles seraient les manips à faire, via Access &/ou via ArcGis ?
Merci d'avance pour les suggestions.
#2 Tue 19 January 2010 19:25
Re: Ajout de champs de table Access dans gdb
Par ici SVP ![]()
Bruno
#3 Sun 24 January 2010 16:17
- Nadine Polombo
Voici une possibilité qui manque un peu d'élégance, mais qui fonctionne.
Soit par exemple une table graphique ArcView "COMMUNE" gérée dans Access (tables COMMUNE et COMMUNE_SHAPE_INDEX), avec les attributs d'ArcView, plus le code commune comme clef secondaire.
D'autre part, soit une table Access POPULATION, avec une colonne code commune et des attributs Pop99,Pop2006, TauxVar.
Dans Access, on crée une requête type création de table pour ajouter les 3 champs de POPULATION à COMMUNE. On la nomme TEMP. Une fois TEMP créée, on détruit COMMUNE et on renomme TEMP : COMMUNE. Il ne faut pas toucher à COMMUNE_SHAPE_INDEX
Après chargement de COMMUNE, ArcView voit alors la nouvelle table avec ses 3 nouveaux champs, qui peuvent être modifiés à partir de l'Editeur ou de la table attributaire.
