#1 Thu 21 January 2010 10:39
régisj
boite de dialogue "Objet cadre"
Je souhaiterais depuis Mapbasic utiliser la boite de dialogue "Objet cadre" de Mapinfo qui est appelée lorsque l'on double clique sur un objet cadre dans une mise en page.
J'ai regardé dans le fichier MAPINFOW.MNU pour avoir le code mais je ne l'ai pas trouvé... quelqu'un sait-il où il se trouve?
A vrai dire, je ne suis pas sûr que l'on puisse utiliser cette boite de dialogue directement depuis Mapbasic...
Merci d'avance.
#2 Thu 03 April 2014 10:23
didou72
Re: boite de dialogue "Objet cadre"
Je cherche aussi la commande pour appeler la carte active dans l'objet cadre
#3 Thu 03 April 2014 12:15
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé de faire la manip que tu désires avec la FMB ouverte?
FMB -> Fenêtre MapBasic -> Options -> afficher Fenêtre MapBasic.
Qu'est ce qui s'inscrit quand tu fais ta manip?
Joël
#4 Thu 03 April 2014 16:49
JF BEHM
Lieu: toulouse
Voici un bout de programme qui créé un cadre à partir d'une fenêtre Carte (le compteur cpt permet de faire plusieurs mises en page) :
num_fenetre=windowid(frontwindow()) 'récupération du numéro de la fenetre carte en cours
'*****configuration de la fenêtre mise en page (layout)
        set window num_mep front
        set layout extents (cpt,1)
'*****insertion de la fenetre Carte
        Create Frame (5+(210*(cpt-2)),10) (205+(210*(cpt-2)),182)
        Pen (2,2,0)
        Brush (2,16777215,16777215)
        from Window WindowID(num_fenetre) FillFrame On
J'espère que cela pourra t'aider.
Bon courage (et beaucoup de patience)
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#5 Fri 04 April 2014 10:07
didou72
Merci pour vos réponses smile
Alors j'ai essayé avec la FMB et elle  affiche rien du tout.
Mon programme ouvre pour l'instant une mise en page déjà réalisée ( cadre objet, titre, cartouche..) il me suffit maintenant d'activer dans l'objet cadre de la mise en page.
Donc j'ai un bout de code qui ouvre un mise en page.wor " ( run puis le chemin du fichier .wor) puis après j'essaye d'ouvrir avec from window pour activer le cadre objet mais il y a une erreur avec "From".
Dernière modification par didou72 (Fri 04 April 2014 10:08)
#6 Fri 04 April 2014 11:01
Spacejo
Lieu: Nancy
Dommage, souvent ça fonctionne smile
On peut voir?
Joël
#7 Fri 04 April 2014 11:24
didou72
Je viens de réussir smile
J'ai copier coller ma mise en page .wor dans mon MBX et après j'ai ajouter la variable num_fenetre et utiliser from windowID
Layout
  Position (0.854167,0.302083) Units "in"
  Width 6.51042 Units "in" Height 4.6875 Units "in"
  Dim uniqueStringName As String
  uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
  Set CoordSys Layout Units "in"
  Create Frame (0.0785,0.0785) (16.4569,11.6139)
    Pen (2,2,0)
Dernière modification par didou72 (Fri 04 April 2014 11:31)
#8 Fri 04 April 2014 11:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci pour le suivi wink
#9 Fri 04 April 2014 11:31
didou72
Maintenant que j'arrive à ouvrir la mise en page et activer l'objet cadre, je vais essayer de régler la mise en page en fonction de la taille de la couche vecteur.
Pouvez-vous me guider dans cette démarche? je continue de chercher smile
merci encore pour votre aide
