Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 25 January 2010 10:40
schnesschne
Selection SQL intersect multi criteres
Je galère sur une selection SQL qui doit me permettre d'identifier des bâtis (polygones) par rapports a des hauteurs d'eau (polygones)
J'utilise la commande intersect qui me donne un premier resultat mais en y regardant de plus pres, la selection me copie des batiments lorsque celles-ci sont à cheval sur plusieurs hauteurs d'eau.
QUESTION : comment demander a mapinfo qu'il ne me prenne en considération que les valeurs les plus hautes dans mon champs  d'hauteurs d'eau ???
#2 Mon 25 January 2010 10:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Selection SQL intersect multi criteres
As tu essayé avec d'autres critères comme Within ou entierly within?
Joël
#3 Mon 25 January 2010 10:58
schnesschne
oui j'ai bien essayé mais le souci est d'affecter le bati à la valeur la plus haute de mes polygones d'hauteurs d'eau, certains bâtis etant sur 2-3 polygones differents
Pour info j'ai un champ lower et upper correspondant aux classes de hauteurs
#4 Mon 25 January 2010 12:41
benulti
Lieu: là-bas
après cette requête utilisez la fonction "group by" sur l'identifiant de bati ainsi que la fonction d'aggrégation "max" sur la valeur upper de hauteurs d'eau afin de récuperer la valeur la plus élevée pour chaque bati.
Attention cette requête donne un résultat strictement attributaire.
PS : la différence entre intersects et within ne concerne que des problèmes de centroides de sélection.
#5 Mon 25 January 2010 15:26
schnesschne
Arf, pas facile
J'ai bien utiliser la fonction groupby en passant par "fusion d'objet" identifian mais pour l'agragation de la valeur max je n'y arrive pas
la fenetre me propose, valeur, somme, moyenne
dans valeur j'ai bien essayé de mettre lower=max(lower) mais je n'ai que des 0 en rendu
Je suis dans le flou artistique
#6 Mon 25 January 2010 15:34
Spacejo
Lieu: Nancy
En passant par un "order By" "desc" --> avec tes hauteurs aprés le group by
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 25 January 2010 15:36)
#7 Mon 25 January 2010 15:36
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Est-ce que votre colonne Upper ou lower est dans votre section COLONNE, en hautre de votre requête SQL?
Daniel
De retour à la géomatique
#8 Mon 25 January 2010 16:33
schnesschne
Bon j'ai trouvé une solution, c'est peut etre un peu bidouillique mais ça marche
On est d'accord que je pars d'une couche bâti que j'ai intersecté avec mes hauteurs d'eau donc il y a des doublons de bâtis avec des hauteurs d'eau differentes (lower) :
1 - je fais une fusion par champ ID dans une nouvelle table en gardant la meme strucure sans agreger de valeurs
j'obtiens donc un seul bâti, reste a lui affecter la valeur max de mon lower
2 - je fais une mise a jour de ma nouvelle table avec une jointure par les id communs en allant rechercher la valeur max du lower de la table non compilée
et là, miracle !!!
Merci de m'avoir ouvert la voie
Je vais pouvoir reprendre une activité normale et aller prendre du paracétamol wink
Quoique je dois faire une trentaine de carte avec plus de 1 000 batis a chaque fois smile
Dernière modification par schnesschne (Mon 25 January 2010 16:41)
