#1 Mon 25 January 2010 16:49
Astrakhan
MAPINFO - digitalisation - touche bloquée
Bonjour à tous et bonne année (et oui on a encore une semaine pour la souhaiter smile
Voila, j'ai un petit problème: actuellement je suis en train de digitaliser un batiment et bizarrement je n'arrive pas a faire un travail propre car dès que je cherche un faire un rectangle allongé, systématiquement MAPINFO m'en fait un rectangle carré voir un carré, bref il ne respecte pas la taille du rectangle que je lui donne. Si je décide de faire un "petit" rectangle allongée celui-ci sera petit mais de forme plus ou moins carré et si je décide de le faire grand le même problème se pose.
Aurai-je malencontreusement activé une touche sans le faire exprès ou le problème se situe t'il ailleurs!!!????
je suis au bout...
pitié...
#2 Mon 25 January 2010 18:03
Astrakhan
Re: MAPINFO - digitalisation - touche bloquée
bon,
il semblerait que la solution soit  un peu bête...
Mon image sous-jacente a été calée alors que son orientation originelle était inevrsée c'est comme si en X j'avais les Y et et en Y les X: attention ce n'est pas mon image qui est mal calée c'est l'image quyi a la base a une orientation inclinée, un peu comme si vous preniez une photo avec votre appareil phto en le tournant pour avoir un mode portratit de votre sujet sauf que, et jour de l'an oblige, que lorsque l'on regarde nos superbes clichés et bien on les redresse à la mimine car sinon on se fait un sacré torticoli. Donc, si avec une image de ce type vous vous amusez à la caler et bien cette dernière vous apparait sur mapinfo dans son orientation orginelle et mieux, si vous ouvrez un fichier devecteur bien calés, type communes, et bien lorsque votre image a parait tout se modifie, les communes s'adaptant a votre image et non l'inverse et LA, je dis bien LA , et bien la digitalisation bugge et vous fait du n'importe quoi
moralité: orientez a peu près bien a la base votre document, que le haut corresponde au NORD géographique, afin de le caler proprement dan un deuxième temps...
a plus
#3 Mon 25 January 2010 18:53
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Merci du suivi.
Daniel
De retour à la géomatique
