#1 Thu 28 January 2010 21:25
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Optimisation stockage raster dans Grass
Je veux gérer et donc stocker dans Grass de gros volumes de données raster (il s'agit de données LIDAR au pas de 1 m couvrant plusieurs dizaines de km carrés).
Les données à importer sont sous la forme de fichiers ASCII XYZ de 1X1 km.
Quelle est la façon optimum de stocker ces données sous Grass ?
La notion de région : le fait de définir une région couvrant l'ensemble des données avec un nombre de lignes et de colonnes élevées peut-il poser problème ?
(Jusqu'ou aller, faut-il créer plusieurs régions ?)
Jusqu'à combien (en fonction du rapport volume/performances) de fichiers ASCII puis-je regrouper dans un même raster ?
Merci pour vos éclairages sur ces points
Sylvain PIERRE
CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
Pôle Développement des Territoires
Direction de l'Espace Rural et de l'Environnement
SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Tél : 03.88.76.68.88
#2 Thu 28 January 2010 22:37
- n314
Re: Optimisation stockage raster dans Grass
peut être jeter un oeil à http://www.rasdaman.com/...
A voir si la compatibilité est facile...
#3 Fri 29 January 2010 10:03
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
la taille des données n'est pas un problème avec grass, ca dépend beaucoup plus des performances de la machine!
par exemple j'ai assemblé toutes les couches scan25 des départements de paca pour avoir 1 seul raster global sur l'ensemble de la région (lignes: 100000; colonnes: 116000), et il s'affiche très bien!
pour ce qui est de la notion de région dans grass, il ne s'agit en fait que de la définition d'une fenetre de calcul (N,S,E,W) avec une résolution ... l'intérêt en est qu'on peut avoir un raster couvrant une très grande superficie, mais ne faire les calculs que sur la petite surface qui nous intérresse!
Donc la question du nombre de fichiers à regrouper tiens plus à la manière dont vous allez les utiliser (calculs sur de grandes superficies, ou sur de petites zones) ...
#4 Fri 29 January 2010 11:24
C'est ce qui est le plus performant effectivement ! Par contre qu'est-ce que c'est long à faire ... Le plus gros à mon actif c'est une dalle d'ortho de 17go en ecw, 5 jours de réalisation (c'est la machine qui travaille c'est vrai mais c'est long quand même !) mais les performances sont execellentes : c'est instantanné !
