GeoDataDays 2025
#1 Fri 29 January 2010 21:18
nkrichen
Comment créer une animation 3D sous format video (AVI) avec un MNT.
Je cherche une méthode pour créer une animation vidéo (sous format AVI ou autre) à partir d'une image Satellite (GeoTIFF) drapé sur un MNT (SRTM).
#2 Sat 30 January 2010 10:13
vblanque
Lieu: Santiago, Chili
Re: Comment créer une animation 3D sous format video (AVI) avec un MNT.
Pour ce qui est du libre, regarde du côté du module NVIZ de Grass:
http://grass.itc.it/screenshots/viz.php
http://grass.itc.it/gdp/html_grass63/nv … kanim.html
Ou du côté d'OSSIM (http://www.ossim.org) avec OssimPlanet, OpenSceneGraph
et Palomino3D
http://www.ossim.org/OSSIM/Albums/Pages/Palomino.html
Sinon je connais une solution commerciale qui fait ça bien: SpacEyes. Le viewer
gratuit te permettra de plaquer ton GeoTiff sur ton SRTM. Tu pourras réaliser un
vol en direct mais pour enregistrer en AVI, il te faudra trouver une astuce ou
acheter la version SpacEyes Builder.
Tiens nous au courant de ton investigation.
#3 Sat 30 January 2010 10:15
vblanque
Apparemment, VTP Virtual Terrain Project  propose une solution pour enregistrer le survol 3D avec Taksi ou Camtasia Studio.
"Enviro has a snapshot feature for still images.  For more sophisticated
capture including movies, there are numerous apps available such as Camtasia
Studio , or perhaps an open-source alternative such as TAKSI .  For
best results, try to capture the video output externally (with a DVR or
second computer) so that the computer does not have to attempt 3D rendering
and video capture at the same time.  Alternately, you can use Enviro's *Play
animation to disk* command in the Locations dialog, then encode the frames
with your choice of software." (source:
http://www.vterrain.org/Site/faq.html#G7)
Quelle est la meilleure solution, à toi de jouer !
#4 Sat 30 January 2010 11:33
nkrichen
Merci vblanque,
Je vais tester et je vous tiendrai en courant.
