#1 Mon 01 February 2010 14:45
lapipao
Etiquettes noms composés et retour chariot
je souhaite étiqueter des noms de communes qui sont le plus souvent sous la forme :Trifouilly-les-oies
Je souhaite intégrer des retours chariot à chaque tiret afin d'obtenir quelque chose comme :
trifouilly
les
oies
Supprimer les tirets et remplacer par des espaces, je peux le faire avec chercher et remplacer dans un tableau de données mais pour  la suite dans les étiquettes, je ne trouve pas de solution smile
#2 Mon 01 February 2010 15:12
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquettes noms composés et retour chariot
Le retour chariot --> "chr$(13)", le signe de concaténation --> "+"
Joël
#3 Mon 01 February 2010 15:28
lapipao
Heu merci mais, oui ça fait des heures que je suis avec chr$(13) et "+" mais j'obtiens rien !!?? Sous quelle forme ça doit apparaitre dans la fenêtre expression personnalisée ?
#4 Mon 01 February 2010 16:50
Maurice
Ca ne peut se faire que si vous avez créé 3 colonnes, mises à jour avec une formule astucieuse qui remplit la colonne 1 avec "trifouilly", la deux avec "les" et la trois avec "oies"
Alors vous pouvez créer une étiquette par l'expression col1+chr$(10)+col2+chr$(13)+col3
ps: chr$(10) marche pareil....
re-ps: faudrait tester le remplacement de "-" par "chr$(13)" dans les noms d'origine et voir ce que donne alors l'étiquette....
#5 Mon 01 February 2010 17:25
lapipao
Ok ! J'avais bien songé à cette solution mais ça me semblait trop lourd à mettre en place pour l'ensemble des communes d'une région !
Merci bien !
#6 Mon 01 February 2010 21:08
Richard Lohier
Lieu: Le perray en yvelines
Une piste =
L'expression suivante génère une étiquette sur deux lignes, le saut de ligne se faisant au tiret :
Left$(Nom, InStr(10, Nom, "-"))+Chr$(13)+Mid$(Nom, InStr(10, Nom, "-")+1, 255)
La valeur 10 ('instr(10...') indique que le tiret est cherché à partir du dixième caractère.
Sur trois lignes c'est certainement possible, moyennant une expression encore plus longue...
