#1 Wed 03 February 2010 17:42
- datenshi
Conversion ETRS89 vers WGS84 d'un .tif
Bonjour!
Je dispose d'un .tif et d'un .tfw , j'arrive à ouvrir sans problème le tif dans MapInfo 9 mais en ETRS89. Je voudrais changer la projection pour du WGS84 pour pouvoir insérer cette couche dans un autre document. Que dois-je faire?
Cynthia
#2 Wed 03 February 2010 18:01
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Conversion ETRS89 vers WGS84 d'un .tif
Salut et bienvenue,
Peut être une solution ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50609
Joël
#3 Wed 03 February 2010 18:14
- SanLas
Pour changer la projection d'une table, il faut faire "fichier" puis "enregistrer table sous". Dans la fenêtre d'enregistrement qui s'affiche (ou tu choisis le nom de la table, le lieu d'enregistrement, etc...) il y a un onglet "projection", avant d'enregister il n'y a qu'à choisir la projection désirée.
[EDIT Maurice]: Attention, ce qui est dit ci-dessus n'est vrai que pour des tables vecteur mais ne s'applique pas à des tables image !!
#4 Wed 03 February 2010 18:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
On ne peut pas reprojeter une image dans Mapinfo. Il faut un logiciel matriciel ou une application qui peut le faire.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Wed 03 February 2010 19:13
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il y a une solution qui peut fonctionner, si l'image n'est pas trop grosse.
- Affichez votre image dans une fenêtre carte.
- Choisissez votre projection WGS84 (Menu Carte-->Options...-->Projection).
- Enregistrez votre fenêtre carte en image (Choisissez une résolution élevée et cochez la case «Créer un fichier Tab géo-référencé»).
Votre image exportée de cette manière est une orthophoto en WGS84.
#6 Thu 04 February 2010 14:22
- datenshi
Bonjour!
S'agissant d'une table image ta solution ne marche pas
Merci quand même!
Cynthia
#7 Thu 04 February 2010 14:35
- datenshi
Bonjour!
Mon changement de projection n'est pas pris en compte. Il reste en ETRS89.
Merci quand même
Cynthia
#8 Thu 04 February 2010 14:38
- datenshi
Daniel
Bonjour!
vous pourriez m'en citer un ?
Cynthia
#9 Thu 04 February 2010 15:13
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Depuis la version 8.5, je crois, il est possible de reprojeter une image raster en affichage.
Il n'est cependant pas possible de la sauvegarder reprojetée.
La seule astuce, c'est en exportant vers une image.
Pour les versions antérieures, l'image impose sa projection aux vecteurs.
Il faut donc un autre logiciel pour éditer l'image.
TatuckAIC peut le faire. Il n'est pas gratuit, mais sont coût d'achat est raisonnable.
Vous pouvez l'essayer gratuitement pour savoir s'il vous convient.
datenshi, quelle version de MapInfo avez-vous?
#10 Thu 04 February 2010 18:40
- Daniel
Daniel a écrit:Bonjour
Daniel
Bonjour!
Cynthia
Il y a Global Mapper. Pas très dispendieux et facile d'utilisation.
Daniel
#11 Fri 05 February 2010 17:20
- datenshi
Bonjour!
Après quelques recherches avec un collègue nous sommes aperçu qu'il s'agissait d'un problème de projection. Je projetais en ETRS 89 au lieu de LAEA 5210. Comme je n'avais pas cette projection dans MapInfo 9 nous l'avons rajouté.
"--- ETRS Azimuthal Equal Area Systems (ETRS89) ---"
"Lambert Azimuthal Equal-Area (ETRS89)\p3035", 29, 115, 7, 10, 52, 180
"Lambert Azimuthal Equal-Area (LAEA5210)", 29, 115, 7, 10, 52, 90, -4321000, -3210000, 4179000, 4290000
Cependant même avec cette projection, il y a toujours un décalage entre mon image et ma carte. Malgré nos recherches nous n'avons pas trouvé le problème.
Cynthia
