#1 Fri 05 February 2010 13:01
mathias hervet
Application d'une nouvelle projection dans mapinfow.prj
Bonjour a tous,
Je travail au Maroc et n'ai pas sur mon Mapinfo le systême de coordonnée Merchich.
J ai reussi a trouver son code sur un autre topic de georezo mais n arrive pas a l'inserer
dans le C:\Program Files\MapInfo\Professional => mapinfow.prj.
J ai ouvert le fichier dans un editeur de texte et copier coller mon code, mais je n arrive pas
a le réenregistrer...
si quelqu'un a une solution...
Merci Beaucoup.
Mathias.
#2 Fri 05 February 2010 13:32
mathias hervet
Re: Application d'une nouvelle projection dans mapinfow.prj
c est bon , j ai eu ma reponse en interne...
pour ceux qui le souhaite : ouvrir le mapinfow.prj dans un editeur de texte
puis coller ou ecrire le code selon les bonnes contraintes enregistrer sur le bureau
puis copier et remplacer
Bien cordialement
#3 Fri 05 February 2010 13:36
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Merci du suivi
Daniel
De retour à la géomatique
