#1 Sat 06 February 2010 09:20
- julien38
shp2kml introuvable
J'ai besoin du logiciel shp2kml mais je n'arrive pas a le trouver car tout les liens sont mort y compris celui du site officiel. Je voudrais donc savoir si quelqu'un pouvais me donner soit un liens qui marche soit directement le .exe. Sinon quel autre logiciel peut remplacer shp2kml. Je souhaite appliquer des couleurs aux différents polygones de mes couches ainsi que de choisir les informations contenues dans mes infobulles.
Merci d'avance.
Géomatiquement
#2 Sat 06 February 2010 10:00
Re: shp2kml introuvable
Bonjour Julien38,
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 33#p158733
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#3 Sat 06 February 2010 11:05
- julien38
Merci mais j'avais déjà trouvé ce lien mais le fichier attaché indique que la licence est expirée. Je vais peut-être devoir m'orienter vers un autre logiciel ou éditer mes polygone à la main.
Avez vous une solution?
#4 Sat 06 February 2010 11:34
Avez-vous essayé GDA/OGR ?
Autres solutions : (non testées personnellement)
http://shp2kml.sourceforge.net/ qui utilise la librairie java open source GeoTools
http://shape2earth.com plugin payant (30$) pour GIS open source MapWindow
http://www.expertgps.com/convert-shapefile-to-kml.asp ExpertGPS utilitaire payant (47 €)
http://www.reimers.dk/files/folders/goo … ry328.aspx
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Sat 06 February 2010 11:45)
