#1 Tue 09 February 2010 19:16
diophamidou
Liaison DBMS MapInfo Calc ou Base d'OpenOffice
Je souhaiterais faire une liaison DBMS Mapinfo avec Calc ou Base d'OpenOffice. En lançant le paramétrage je trouve beaucoup de drivers concernant access, xls, oracle... mais je ne trouve pas les drivers de calc ou base d'OpenOffice. Comment peut-on les rajouter?
#2 Tue 09 February 2010 20:17
Maurice
Re: Liaison DBMS MapInfo Calc ou Base d'OpenOffice
A ma connaissance, pour l'instant ces drivers n'existent pas...
#3 Tue 09 February 2010 20:28
diophamidou
Bonsoir et Merci Maurice,
L'objectif de cette solution était de pouvoir ouvrir une feuille calc dans Mapinfo de telle sorte que toutes modifications faites sur le fichier calc s'observent directement dans la table Mapinfo issue du même fichier par un simple rafraichissement (dans le cas d'une liaison DBMS par exemple)
#4 Wed 10 February 2010 08:32
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Effectivement, je me suis également heurté à ce problème en essayant de porter une application MapInfo/Access vers MapInfo/Base...
Open Office, qui permet de se connecter à n'importe quelle base de données proposant un driver ODBC, n'en propose pas lui-même pour son module Base ! Situation étrange et bien regrettable pour qui souhaite pousser en avant l'alternative open source à Microsoft Office.
Quelqu'un a-t-il connaissance de projets en la matière ?
Christophe Damour (SIGéal)
