#1 Wed 10 February 2010 12:39
tlambert
Probleme de chargement sur mapinfo de l'outil vertical mapper!
Pouvez vous m'aider s'ils vous plait :
J'essaye de charger l'outil Vertical mapper sur MapInfo mais lors du chargement ce message s'affiche:
"(vm.mb:124) La bibliothèque vmGridMan.dll n'a pas été trouvée. Impossible d'établir le lien avec la librairie externe Rhmm nomd'utilisateur/vm/vmgridman.dll)"
Alors que pourtant vmGridMan.dll est bien sous ce fichier !!!
Comment puis je faire pour solutionner ce probleme ? pour établir le lien ou autre chose?
Merci d'avance!
#2 Wed 10 February 2010 13:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Probleme de chargement sur mapinfo de l'outil vertical mapper!
Est ce une faute de frappe? --->
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 10 February 2010 13:04)
#3 Wed 10 February 2010 14:01
tlambert
Salut joël, tout d'abord merci pour ta participation.
Non j'ai juste mal taper en postant le message : dans les deux cas c'est bien: vmGridMan.dll (dans le fichier source ou j'ai mon outil et dans le message d'erreur )
En atendant une eventuelle solution à mon problème...
#4 Wed 10 February 2010 14:05
Spacejo
Lieu: Nancy
#5 Wed 10 February 2010 14:14
Spacejo
Lieu: Nancy
