#1 Wed 10 February 2010 13:31
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
mappemonde des projections utilisées
Aloha
La question peut paraître idiote et la réponse ne servira sans doute qu'à mon édification personnelle, mais à la lecture de cette carte : http://tinyurl.com/yj793oq je me suis demandé si une mappemonde analytique des différents systèmes de projection en vigueur existait.
Est-ce le cas ? Où peut-on la voir ?
Je me doute que sur une même zone peuvent cohabiter plusieurs systèmes de projections, et que l'intérêt d'une telle mappemonde peut être limité.
#2 Wed 10 February 2010 13:58
Re: mappemonde des projections utilisées
On a déjà du mal à savoir quelle projection est utilisée dans notre pays, dès qu'on va chez les voisins, c'est encore pire, alors sur le monde entier, je pense qu'il ne faut pas compter là-dessus.
Déjà en France, entre les Coniques Conformes 9 zones, le Lambert 93, le Lambert Européen, les 3 UTM, on a déjà un joli troupeau, et encore on pourrai rajouter les Lambert Zone et autres anciens systèmes de coordonnées projetés.
J'ai aussi toujours été intéressé par un document de synthèse sur les systèmes de coordonnées par pays, mais c'est assez fastiudeux à réaliser. Ce qui s'en approche le plus est la démarche de l'ASPRS http://www.asprs.org/resources/grids/
Jérôme Cuinet
#3 Wed 10 February 2010 14:15
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
c'est en effet assez vain, puisque pour un même territoire il y a la plupart du temps au moins une projection UTM et une conique, plus toutes les autres possibles. En théorie, il peut y avoir plusieurs projections par POINT du globe...
Sur le plan pratique, une source quasi-complète est l'EPSG.
Après, le processus qui conduit à cartographier des projections cylindriques, coniques et planes sur une même ... projection mondiale est un sujet assez intéressant (mémoire de maîtrise?).
#4 Wed 10 February 2010 21:51
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Le site http://www.spatialreference.org/ propose un moteur de recherche (textuel) dans un grand nombre de SP (dont ceux référencés par l'EPSG).
Dernière modification par Laurent Jégou (Thu 11 February 2010 08:35)
#5 Wed 10 February 2010 22:24
Le problème de ce site est :
1) Y cohabite autant du sérieux et officiel que du n'importe quoi, comme des codes tests, ou EPSG complètement farfelus
2) La recherche n'est que pour le titre de la projection, ainsi, impossible de trouver RGF93 en tapant France.
Alors déjà que les codes EPSG varient en raison de certaines approximations ou variations dans les définitions, ce site est très bien pour la conversion WKT vers tous les autres formats disponibles, si on est certain de la définition de base. (J'ai regardé par curiosité comment était réalisé les définitions NTF, et j'en ai conclu, que j'éviterai ce site si je n'ai pas autre chose)
@Leobet : Répertorier les systèmes de coordonnées officiel de la plupart des pays doit être intéressant, tout en restant abordable. En France métropolitaine on enlèvera ainsi l'UTM.
Jérôme Cuinet
#6 Wed 10 February 2010 23:30
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
Si on se restreignaient aux seules projections officielles, on en aurait 10 en métropole (+4 en DOM + les COM, en conique + UTM de mémoire - mais il est tard), ce qui est déjà beaucoup, mais c'est simple à trouver. Il y a une association internationale de géodésie qui doit permettre assez facilement d'avoir la plupart des projections officielles (je crois que j'ai vu cela il y a longtemps). Mais, évidemment, ce ne serait pas drôle. Il faudrait au moins prendre les projections couramment utilisées (en métropole, les Lambert zone sont à ma connaissance encore assez fréquentes).
Les grilles DFCI (défense de la forêt contre l'incendie) des pompiers sont en UTM (ne me demandez pas pourquoi, il semble que ce sont de vieux restes militaires genre ED50). Et lors des négociations autour des règlements INSPIRE, j'ai appris que certaines régions frontalières (en Alsace, si ma mémoire est bonne) défendaient aussi l'UTM. Les Terres australes françaises peuvent être en plate polaire...
Bien sûr, mon histoire de n projections par point était une pure exagération, mais la question de Pierre (projections "en vigueur") est tellement.. galactique!
Bon courage à Pierre...
#7 Wed 10 February 2010 23:49
- Pierre
Le site http://www.spatialreference.org/ propose un moteur de recherche (textuel) dans un grand nombre de SP (dont ceux référencés par l4EPSG).
Merci c'est une bonne base. Une excellente base de travail même. Dès que j'ai résolu mon autre problème (QGis et Oracle), et que j'ai un peu plus de temps, j'essaie de trouver comment faire une carte parlante avec tout ça.
#8 Thu 11 February 2010 10:24
Laurent Jégou a écrit:Le site http://www.spatialreference.org/ propose un moteur de recherche (textuel) dans un grand nombre de SP (dont ceux référencés par l4EPSG).
À tiens, j'ai oublié de le signaler,
Mais sur http://www.epsg-registry.org/ la recherche par pays est très efficace. Seul critère important, indiquer le nom de pays en anglais.
L'avantage de l'UTM, c'est la grille MGRS qu'on applique dessus, et qui permet de communiquer des positions facilement, et de précision diverses. Pour un cœur de métier d'intervention rapide, je pense que cet aspect de communication n'est absolument pas anodin.
Jérôme Cuinet
#9 Thu 11 February 2010 10:49
Quelques exemples de visualisation en ligne de projections cartographiques :
http://demo.mapdotnet.com/MDNUXWorldProjSample/
http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/MapProjec … tions.html
http://www.nationalatlas.gov/articles/m … tions.html
http://www.btinternet.com/~se16/js/mapproj.htm
http://demonstrations.wolfram.com/WorldMapProjections/
http://www3.interscience.wiley.com:8100 … tion2.html
http://projections.mgis.psu.edu/index.asp
http://www.csiss.org/map-projections/index.html
http://www.radicalcartography.net/index … jectionref
ou via les applications :
http://www.giss.nasa.gov/tools/gprojector/
http://www.flexprojector.com/index.html
En considérant que les projections cartos sont l'art de représenter la surface de la Terre sur une surface plane, on peut admettre que ce n'est vraiment pas simple de représenter un globe en 2D :
[img]http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2006/10/virtualPA_468x335.jpg[/img]
Illustrations en vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=zUfUNW7z … r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=b1xXTi1n … r_embedded
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#10 Sat 13 February 2010 21:16
- Igeo
- Invité
Cette liste ou synthèse des systèmes par pays existe sous www.epsg.org qui est le fruit d'un très important travail qui a commencé en 1984 et est accessible a tout un chacun pour le bénéfice de notre métier et d'une qualité partagée.
Je reste dispo s'il y a des infos supplémentaires.
Jean-Patrick Girbig
www.igeomatic.com
