Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 10 February 2010 16:08
anne mimet
programmer des actions sous arcgis
Je souhaite réaliser la même action (appliquer un masque) sur plusieurs rasters. A chaque fois, mon masque et le raster sur lequel l'appliquer sont différents. Je souhaite obtenir autant de rasters en sortie que de rasters en entrée. Le calcul de l'application du masque prenant au minimun une demi-heure, et ayant un grand nombre de raster à traiter, j'aurai voulu programmer les actions pour ne pas avoir à les enclancher manuellement, et les faire tourner de nuit.
A la lecture des autres posts du forum, j'ai cru comprendre que le modèle builder pourrait être une solution, allié à la fenêtre de commande, mais j'ai eu l'impression que celui-ci était utilisé pour ajouter des lignes à une couche existante. Comme je débute avec ces outils (fenêtre de commande et model builder), je suis un peu paumée.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller?
Merci,
Anne
#2 Wed 10 February 2010 16:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: programmer des actions sous arcgis
Le model Builder et la fenêtre de commande sont 2 outils différents.
Le model builder assemble des outils de la toolbox en un organigramme.
Pour en savoir plus ---> http://www.portailsig.org/faq/esri/les-models-builder
La fenêtre ligne de commande permets de piloter Arcmap via cette fenêtre un peu comme la FMB de Mapinfo.
Là c'est différent il faut combiner --> la fenêtre avec un générateur de script qui te permets de créer automatiquement à travers une liste toutes les commandes dont tu as besoin.
Il me semble qu'il faut exclure le travail en boucle.
Mais pour ce que tu veux faire c'est une bonne solution.
---> le générateur de script --> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=25483
J'ai mis en pièce jointe le programme
Pour la ligne de commande:
---> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ine_window
Voilà en espérant t'aider
Joël
#3 Wed 10 February 2010 17:01
anne mimet
Merci Joel,
C'est téléchargé, je vais essayer de le faire fonctionner.
Anne
#4 Wed 10 February 2010 17:02
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Dans ton cas, pas besoin de faire un modèle builder.
Il va te suffire d'utiliser l'outil de la toolbox par lot (clic droit sur l'outil ==> par lot).
Jérémie
#5 Wed 10 February 2010 17:18
anne mimet
Ahhh!!!
Ben cette idée me plait bien! Mais je vais quand même regarderr sur le générateur de scripte histoire de mourir moins bête.
Merci beaucoup à vous 2,
Anne
