#1 Wed 10 February 2010 16:26
- Patrick
Problème de légende
Bonjour à tous
J'ai créé un petit fichier de points qui représentent la population par classe d'âge et j'ai fais une symbologie pour représenter les résultats sous forme de graphique à bar, jusque la pas de problème. Mais si je fais un layout (voir fichier attaché exemple.gif) avec une légende (exemple1) je ne suis pas capable d'enlever, dans la légende, le graphique et conserver seulement les classes. De plus, comme vous le constatez sûrement dans la carte, le graphique à bar n'affiche pas en layout mais si j'ouvre la couche (.lyr) en Data view les graphiques à bar s'affiche avec les autres couches(exemple2).
Merci pour votre aide
bonne journée
#2 Thu 11 February 2010 13:23
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème de légende
Salut
Pour la légende, la seule façon que j'ai trouvé est de faire un "convert to graphics" et faire le ménage dans la légende. La seule chose à penser avant de faire cette étape, est de le faire à la toute fin, au cas ou vous auriez oublié des choses dans la légende automatique au début!!!
Pour ce qui est de voir vos points dans la carte et non dans le layout, une petite idée me passe par la tête!!! Fermer votre couche de points (bouton de droite sur la couche, REMOVE) et réouvrez-là. Refaite vos graphiques et regardez si le tout apparaît dans le layout.
Il y a peut-être d'autres solution plus intelligente. À voir avec les autres...
Daniel
De retour à la géomatique
