Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Fri 12 February 2010 10:48
Sylvain Etasse
Mapinfo 10, BdOrtho et Windows 7
Depuis passage à Mapinfo 10 et à Windows 7, il m'est impossible d'afficher les images de la BdOrtho du département sur lequel je travaille. J'ai tenté l'utilisation de MapImagery mais celui-ci ne semble pas fonctionner sur Windows 7.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Des idées pour le résoudre ?
Merci d'avance et bravo pour cette belle initiative qu'est Georezo.
Sylvain
#2 Fri 12 February 2010 20:08
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Mapinfo 10, BdOrtho et Windows 7
Si vous utilisez MapImagery, je suppose que avez des images ECW.
Ces images ont leur code de géoréférencement inclus à l'intérieur du fichier image.
Vous pouvez créer des fichiers de calage .tab avec UT4RT disponnible sur GeoRezo.
Ouvrez ensuite vos images à partir des .tab que vous avez crées.
Est-ce que cela fonctionne?
#3 Fri 12 February 2010 20:21
Maurice
Comme il semble s'agir d'image déjàu tilisées avec des versions précédentes de MI et de l'OS, je suppose qu'elles étaient munies de TAB (quelle qu'en soit l'origine)
Le problème serait alors celui du plugin ECW de MI10 qui ne "marcherait" pas sous Windows 7 ?? !!
Merci de donner des précisions sur le problème rencontré
#4 Mon 15 February 2010 10:04
Sylvain Etasse
Bonjour et merci pour vos réponses,
Après multiples essais, j'arrive à ouvrir les images à partir des .tab.
Je ne suis pas certain de l'origine du problème rencontré, peut être était-ce tout simplement du au fait que j'essayais d'ouvrir l'ensemble des .tab en une seule fois ?
L'affichage se fait parfaitement si j'ouvre les .tab un par un...
#5 Mon 15 February 2010 17:11
Maurice
Sylvain Etasse a écrit:
...peut être était-ce tout simplement du au fait que j'essayais d'ouvrir l'ensemble des .tab en une seule fois ...
D'où l'intérêt de l'usage des "couches logiques"... !! smile
#6 Mon 15 February 2010 19:32
Marc-André
Lieu: Montréal
C'est certain que vous ouvrez un grand nombre d'images ou une couche logique dans une fenêtre carte, ça risque d'être long.
Pour éviter les délais d'ouverture qui s'éternisent, faites un zoom bien rapproché avant d'ouvrir vos images, ou mieux, votre couche logique.
Toutes les images qui sont en dehors du cadre de la fenêtre seront ouvertes, mais ne ralentiront pas l'affichage.
Définissez un seuil de zoom qui convient pour vos images.
Si vous allez vers une vue trop générale, vos images ne seront plus affichées et vous ne verrez pas un sablier pour l'éternité.
