#1 Fri 12 February 2010 11:55
- Claire
- Lieu: Nantes
Externalisation d'un SIG
Je recherche des informations sur l'externalisation de tous les aspects techniques du SIG chez un prestataire extérieur :
- Connaissez-vous des EPCI ou sociétés qui ont choisi cette solution ?
- Connaissez-vous des sociétés qui proposent ce genre de prestation ?
- Quels sont les points nécessitant une attention particulière pour mettre en œuvre ce type de solution ?
Bonne journée
Claire
#2 Fri 12 February 2010 16:49
Re: Externalisation d'un SIG
Une des questions à se poser est quel(s) service(s) SIG voulez-vous externaliser ? Un petit RETEX d'une société privée marocaine qui concevait des cartes statistiques pour des établissements publics : suite à son rachat par un grand groupe, le service SIG a été externalisé vers le sous-traitant "traditionnel" et spécialisé SIG de ce groupe. Néanmoins, et suite à de nombreuses pertes de temps et d'incompréhensions, un des "anciens" sigistes de la société a été placé au sein du sous-traitant. Maintenant, cela fonctionne plutôt bien, mais principalement grâce à la "culture" de la personne mutée. Peut-être une piste de réflexion concernant votre 3ème question !
Bonne fin de journée.
Philippe Lépinard
#3 Fri 19 February 2010 10:42
- Claire
- Lieu: Nantes
Je vais apporter des précisions sur ce que j'entendais par externalisation.
Je recherche des informations sur l'externalisation de tous les aspects techniques liés à l'hébergement des outils (SIG, SGBR, applications métier, géoportail), la maintenance, la sécurisation et la sauvegarde des données.
Dans la configuration souhaitée, la production cartographique, l'acquisition, la mise à jour et le traitement des données resteront en interne mais il s'agit juste de confier à un prestataire les aspects techniques.
Claire
Dernière modification par Claire (Fri 19 February 2010 10:43)
#4 Fri 19 February 2010 11:55
Salut Claire
Tu peux facilement trouver tous les cas de figure, je pense que toutes les sociétés fond l'externalisation dont tu parles. Ils ont un panel large de la vente d'un produit, jusqu'à l'intégration des données, dév spécifique, hébergement extranet... etc.
Dans mon ancien emploi, les collectivités externalisaient le SIG à mon association (communes rurales donc mutualisation des coups). Et nous on a cherché le meilleur compromis. Une fois trouvé le bon produit et le bon interlocuteur, tu mets sur feuilles ce que tu souhaites (si tu es une collectivité, c'est théoriquement dans le sens inverse), et la société te fait un truc sur mesure à tes attentes. Par exemple, notre asso a payé pour un transfert de compétence, l'hébergement sur leur serveur, la maintenance, les sauvegardes, la mise en place d'un SIG web et d'un développeur d'appli.
Maintenant, je suis dans une plus grande collectivité, et ayant toujours eu des supers retours d'utilisation et également d'excellentes relations professionnelle, j'ai repris la même boîte mais avec d'autres exigences, car l'hébergement se fait en mairie, le transfert de compétence est déjà fait, mais il reste la partie maintenance, mise à jour système, et aussi dév très spécifiques métiers.
Si tu veux plus de renseignements, tu peux m'envoyer un mail, je te répondrais avec plaisir.
Je me permet de dire que la société est GEOMATIKA basée à Bidart et un petit coucou à FX !
#5 Tue 23 February 2010 18:26
- Claude Loubessac
- Lieu: Saint-Orens
- Site web
Bonjour Claire,
Effectivement certaines sociétés ont fait leur spécialité de solutions SIG web.
Attention aux notions de publications (beaucoup de solutions) et de gestion (moins de solutions).
Par ailleurs il faut prendre garde des solutions qui fonctionnent sur OpenSource et dont les sociétés prestataires ne maîtrisent pas totalement le code utilisé ce qui peut engendrer des problèmes à long terme pour faire évoluer les applications sur des contraintes complexes.
Il existe quelques éditeurs spécialisés dont un qui semble intéressant malgré la jeunesse de la société et que j'ai rencontré sur Paris lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2009. Il s'agit de la société GEOSIG, facile à trouver sur le net.
Celà peut te permettre de comparer avec l'autre société citée dans la message de cyril_c.
Merci pour ta question fort intéressante et merci aux autres contributeurs de donner de leur temps pour donner de bons tuyaux.
Dernière modification par Claude Loubessac (Mon 08 March 2010 08:23)
