Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 14 February 2010 11:35
takimad
Obtenir des coordonnées GPS en temps réels.
Tout d'abord permettez-moi de me présenter. Je suis un étudiant en informatique et prépare en ce moment mon mémoire de fin d'études.
J'aimerais développer une petite application GPS dans le cadre de ce mémoire. Je suis au tout début de mes recherches et souhaiterais avoir quelques conseils sur des concepts qui peuvent vous paraitre très basiques mais dans le doute je préfère les poser.
Dans le cadre de cette application, je souhaiterais obtenir des coordonnées GPS en temps réel et les utiliser dans mon programme. Puis je faire cela avec une simple antenne GPS? Comment faire la liaison entre le GPS et mon programme?
Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si je peux exploiter les coordonnées GPS en temps réel afin de pouvoir les exploiter dans mon programme. Par exemple, je souhaiterais afficher une image une fois arrivé à un emplacement prédéterminé et dont les coordonnées GPS auront été paramétrées dans mon logiciel? (SI ma position actuelle (coordonnées GPS) est égale à X ==> faire quelque chose (afficher une image par exemple))
En vous remerciant par avance!
#2 Sun 14 February 2010 13:10
ILoveAmer
Re: Obtenir des coordonnées GPS en temps réels.
Je ne suis pas un pro de cette partie des SIG mais il me semble bien que cela ne doit pas poser de problèmes majeurs. D'autres seront certainement plus a même de vous répondre.
#3 Sun 14 February 2010 14:01
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Tu peux effectivement récupérer les coordonnées de ton GPS en temps réel en utilisant, par exemple, l'hyperterminal de Windows. Pour cela, connecte ton récepteur via un port série de ton PC. Ces informations NMEA que tu verras défiler sont normées et compréhensibles. Tu pourras trouver les référentiels nécessaires à cette adresse : http://www.nmea.org/ et un bon résumé sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/NMEA.
Bonne journée.
Philippe Lépinard
#4 Sun 14 February 2010 22:15
jgc31
Vous pouvez regarder du côté de gpsd (http://gpsd.berlios.de/), si je comprends bien (et peut-être des applications qui l'utilisent).
Jean-Guilhem
#5 Mon 15 February 2010 09:16
fab_lag
tu peux regarder aussi du côté de google earth
http://earth.google.fr/userguide/v4/ug_gps.html#import
Mais apparemment, il faut le gps qui va bien...
a+
fabien
#6 Thu 18 February 2010 08:58
takimad
Je vous remercie tous pour ces explications.
En effet, j'ai confirmé l'information auprès d'un ami qui travaille chez un opérateur téléphonique et qui a développé une application GPS. Il m'a confirmé qu'il était possible de sonder le port série pour récupérer les données (les données sont écrites dans un format NMEA) comme l'a très bien indiqué M. Philippe Lépinard.
Une dernière petite question: Quel type de GPS dois-je rechercher (quelles sont les caractéristiques que je dois taper lors de mes recherches sur le net afin de tomber sur le matériel que je recherche)?   Mon budget étant assez limité, je suis malheureusement à la recherche d'un matériel low-cost pour faire des essais.
#7 Thu 18 February 2010 09:46
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une petite recherche sur ce forum et le forum topographie devrait vous donner de nombreux résultats pour le type de GPS "low cost".
J'attire votre attention sur votre formulation "temps réel", car si vous avez clairement exposé votre problématique, il vous faut savoir que cette terminologie est utilisée en matière de GPS. Celle-ci indique que les coordonnées précises sont obtenues directement sur le terrain sans post-traitement des données. Ceci n'est valable que pour des GPS sortant complétement du cadre "low cost" et ayant une précision centimétrique.
Christophe
#8 Thu 18 February 2010 22:32
nadar
Banni
en récupérant le code NMEA sur un port série (ou via un port USB), on obtient des informations de position (Lat / Lon) et d'altitude environ toutes les secondes. C'est assez simple a décoder et c'est bien documenté (cfr références ci-dessus).
Tous les GPS qui ont un interface vers un PC ("data cable") conviennent.
Les notions de traitement en temps réel et post-traitement font référence aux corrections différentielles (utilisant 2 récepteurs spécialisés) et ne sont pas je pense d'application dans le problème évoqué ici.
#9 Fri 19 February 2010 06:52
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Et si on fait une recherche par mot clef sur le contenu d'un sujet ...
Christophe
#10 Wed 17 August 2011 00:29
wedoo
Bonjour tt le monde j'ai le meme souci, je m engage dans un projet de géstion de flotte et j vx recuperer les informations des vehicules a l'aide d'un gps et une liaison GPRS ,mais la je suis bloqué ,je ne c pas comment recupere les données transmissent par le GPS pour les stoker au niveau de ma BD
es qu'il y a un dispositif qui faut installer au niveau du serveur local pour faire la liaison avec le boitier embarqué et récupérer les données ?????
