#1 Mon 15 February 2010 14:15
Elo1712
[ENVI] Enregistrement au format ESRI Grid dans une routine
Je débute avec ENVI mais également avec le langage de programmation IDL et je dois réaliser une routine permettant de convertir des fichiers .TIF en ESRI GRID pour ensuite les importer sous ArcGIS.
L'opération en elle même ne pose pas de problème mais je souhaiterai pouvoir l'automatiser par une routine pour éviter de réitérer plus de 350 fois cette opération... Quelle commande puis-je utiliser ?
J'ai effectué différentes recherches sur Internet et je n'ai pas trouvé de résultats probants...
Quelqu'un aurait-il une idée de la manière dont je dois procéder ou un exemple de code sous IDL permettant cela ?
Merci par avance pour votre aide,
Elodie
