#1 Mon 15 February 2010 15:22
Anne35
Calcul de distances entre polygones
Bonjour, je travaille actuellement sur un projet d'écologie concernant un marais.
J'ai un marais central et des mares périphériques (cf schéma joint). Je souhaiterais calculer la distance la plus petite entre chacune de ces mares périphériques et le marais central (distance représentée en noir sur le schéma, de bord à bord).
Est-ce  possible  sur Arcgis ? Si oui, quels outils sont utilisables ? Enfin, cet outil est-iil utilisable en raster, car j'aimerai selon le même principe, calculer des distances entres les mares périphériques (polygons) et le réseau hydrographique (représenté par des polylignes).
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Anne
Dernière modification par Anne35 (Mon 15 February 2010 17:14)
#2 Wed 17 February 2010 10:27
Anne35
Re: Calcul de distances entre polygones
je suis toujours coincée avec mon problème mais quelqu'un m'a donné les étapes pour faire cette manip : je dois d'abord transformer mes polygones en un ensemble de points qui seront sur la bordure et ensuite utiliser l'outil near.
est ce que quelqu'un saurait comment on peut transformer les polygones en points ?
Anne
#3 Wed 17 February 2010 14:06
yah
near ne fonctionne pas que sur des points...
je te propose la solution suivante:
i) tu fais un shapefile avec ton marais central
ii) tu fais au autre shapefile avec les marais excentrés.
tu cherches l'outil NEAR ( prioximity) et entre en paramètre 1 la couche des marais externes, en 2 le marais  central
l'execution de near te renseigne 2 nouveaux champs dans la table des externes: NEAR_ID et NEAR DIST.
est cela que tu veux ?
yah
#4 Wed 17 February 2010 14:18
Anne35
mais... euh... en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas l'outil "near" à disposition :s
sinon, je pense que c'est ça que je veux : tant qu'il me calcule la distance à partir du bord de chaque polygone.
j'ai remis le fichier joint qui n'avait pas marché il y a quelques jours pour mieux visualiser...
Dernière modification par Anne35 (Wed 17 February 2010 14:20)
#5 Wed 17 February 2010 14:36
yah
tu n'as pas de licence ArcInfo ? (peut etre ArcEditeur) ?
#6 Wed 17 February 2010 14:43
Anne35
non, je n'ai pas l'impression : quand je décoche la fonction masquer les outils vérouillés, je vois l'outil proche mais il est bloqué!
#7 Wed 17 February 2010 16:39
Anne35
merci à toi!!
je n'ai en effet pas la licence qu'il faut mais quelqu'un de mon labo l'a donc va me le faire!!
encore merci!!
#8 Thu 18 February 2010 11:42
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Juste pour info pour cette manip spécifique, il y a cet outil : Graphics and Shapes
