#1 Tue 16 February 2010 10:58
laetitia
Transformation de plusieurs dalles en une dalle ECW
j'ai actuellement la Bd ortho en plusieurs dalles ecw mais je voudrais en faire plus qu'une.
Merci,
Laetitia.
#2 Tue 16 February 2010 11:37
xav
Re: Transformation de plusieurs dalles en une dalle ECW
pour générer un seul fichier, je ne pense pas que GC de base sache le faire.
Par contre si c'est juste pour avoir un seul sous-type contenant l'image, il suffit de sélectionner tous les fichiers ecw lors de l'import sous GC (par contre il y a une limitation du nombre fichier qui doit être de mémoire autour des 250/300)
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Tue 16 February 2010 12:04
laetitia
Je veux récupérer toute les dalles dans un fichier ecw.
#4 Tue 16 February 2010 12:07
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Ce n'est pas possible avec GeoConcept : la solution la plus simple (payante) c'est FME ...
Fred
#5 Tue 16 February 2010 12:37
marchandeau.anthony
Lieu: Cdc St Fulgent
Il me semble de mémoire que ERMAPPER doit pouvoir le faire
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#6 Tue 16 February 2010 14:19
guibouvier
IGN Map peut le faire mais de mémoire il y a une limitation sur la taille de fichier en sortie (500 Mo je crois).
#7 Tue 16 February 2010 18:05
jcr83
Cela doit être faisable avec les outils libres GDAL (http://trac.osgeo.org/gdal/). Voir en particulier gdalwarp, qui permet de combiner plusieurs dalles en un seul fichier.
#8 Wed 17 February 2010 08:45
Nicolas Granier
Le format ECW est la propriété d'ER-Mapper. Le plus facile serait donc de passer par ce logiciel là. Il existe aussi un outil gratuit ECW-Compressor qui permet de compresser des dalles ECW mais qui impose une limitation des fichiers en entrée à 500 Mo.
Cette limitation est la même dans le logiciel IGNMap.
En effet la livrairie GDAL permet de faire ce genre de traitement mais pour être terre à terre la limitation existe aussi à 500 Mo même si l'on peut la contourner. Normalement pour utiliser GDAL sans la limitation il faut avoir une licence ER-Mapper.
Les commandes à utiliser serait :
- gdalbuiltvrt : pour créer un fichier VRT (format texte interne à GDAL) qui sera un assemblage de l'ortho
- gdal_translate : pour convertir ce VRT en ECW
#9 Wed 17 February 2010 10:33
Christophe Labarre
Utilises FME (en licence temporaire : il est téléchargeable depuis le site de veremes)
Ensuite, utilise le transformer Rastermosaiquer pour unifier tes dalles Ecw avec en entrée de ton transformer tes dalles ecw.
Christophe LABARRE
#10 Wed 17 February 2010 15:53
laetitia
Installation réussie mais je n'arrive pas à lancer les modules, il me demande toujours un numéro de licence je ne comprend pas!!!
J'ai téléchargé le fichier : fme_veremes.msi,  c'est le bon fichier?
Merci d'avance,
Laetitia
#11 Wed 17 February 2010 22:18
Bruno
Lieu: Toulouse
La suite sur FME s'il vous plait wink
http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=28
Sujet fermé.
Bruno
