#1 Tue 16 February 2010 17:17
- fcherel
simulation de crues
Je souhaite calculer le niveau d'une crue centenale.
Pour cela je dispose :
- de la ligne de crue (représentée par trois points)
- d'un MNT
Comme outils j'ai Spatial Analyst, ErMapper ?
Ces logiciels peventt-il faire ce calcul ?
#2 Thu 18 February 2010 08:34
- tholot
- Lieu: viré
Re: simulation de crues
Bonjour suaf erreur de ma part car je ne suis pas expert d'esri.
Spatial Analyst ne permet pas la modélisation 3D donc je pense que vous ne pourrez faire que des calculs d'hydrologie mais pas drappé votre ortho ou raster sur un MNT pour modéliser la hauteur de crue au dessus du terrain naturel.
Il semble que l'extension suivante soit plus adapté à votre besoin :
http://www.esrifrance.fr/3D_Analyst.asp
A confirmer par des experts ESRI toutefois,
cordialement,
Yann
Yann
#3 Thu 18 February 2010 16:03
- Fabien Pasquet
- Lieu: Orléans - La Source
Sans garantie absolue, il me semble que le logiciel R permet de réaliser des TIN (pakage Tripack) et des interpolations (Akima package), ce logiciel ayant le gros avantage d'être libre et ouvert. Le site du projet est :
http://www.r-project.org/
Une fois le MNSLE créé, la manipulation dans Spatial devrait être possible via Outils Spatial Analyst -> Mathématiques -> Soustraction (je le fais habituellement sous MapInfo / Vertical Mapper, mais les critères d'interpolation sont un peu mystérieux).
Bon courage,
Fabien
#4 Thu 18 February 2010 17:54
Hello,
Effectivement le package tripack fait des TIN... en 2D !
Description A constrained two-dimensional Delaunay triangulation package
Pas sûr que ça soit utile dans ce cas...
Ailleurs, on parle d'HEC-RAS -> voir dans GRASS : http://grass.itc.it/intro/modelintegration.html
Floodplain Analysis: f.input etc.
* f.input reads the results of the HEC-2 Water Surface Profile model and generates a vector map of water surface elevations at hydraulic sections. The user supplies to f.input a vector map of the hydraulic cross sections used in the HEC-2 model along with the HEC-2 model results.
* f.econ takes as input the results of f.wsurf along with a user-supplied vector map of building sites and two ASCII files of economic data. As output f.econ generates a vector map of total damage to each building in the floodplain along with a summary ASCII report of flood damages categorized by building types (residential, public, ...) and damage type (structure or content). f.econ also reports areal extent of flooding.
* f.reach provides floodwater statistics, including areal extent of flooding, average flood depth, and volume of water, calculated on a reach-by-reach basis.
Détaillé ici : http://grass.itc.it/gdp/raster/f.floodp … alysis.txt
Autre doc (en anglais) : http://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2008.660.665
N'hésitez pas à nous tenir au courant, le sujet revient souvent ![]()
Robin.
EDIT : j'ai confondu topmodel et hec-ras, rien à voir, j'ai corrigé mon message initial
Dernière modification par Robin (Thu 18 February 2010 18:01)
