#1 Wed 17 February 2010 10:33
- Anne35
étendre la zone géographique d'un raster
je souhaiterai, sur Arcgis, faire une union entre deux rasters par l'intermédiaire de la calculatrice raster. Cependant, mes deux rasters ne présentent pas les mêmes étendues géographiques, et ce, même en modifiant cette étendue dans les propriétés du raster.
Est ce que quelqu'un saurait quelle manip je dois faire?
Anne
#2 Wed 17 February 2010 10:55
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: étendre la zone géographique d'un raster
Qu'appelle tu une union ?
Tes rasters se superposent ils ?
#3 Wed 17 February 2010 10:57
- Anne35
en fait, j'ai eu deux fichiers de forme déjà digitalisés de deux organismes différents. je voudrais donc à partir de ces deux rasters (obtenus à partir des fichiers de forme) n'obtenir plus qu'un raster. mes deux rasters ne se superposent pas complètement d'où mon problème : il y a juste une partie qui se superpose.
#4 Wed 17 February 2010 11:02
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Et sur la partie superposée, tu souhaite choisir un des 2 rasters, faire une moyenne.... ?
En tout cas, tu devrais pouvoir t'en sortir avec la fonction CON(condition,vrai,faux)
#5 Wed 17 February 2010 11:07
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Tu peux aussi utiliser l'outil mosaique de l'arctoolbox;
Cela sera beaucoup plus facile.
#6 Wed 17 February 2010 11:17
- Anne35
je ne suis pas sûre d'avoir accès à l'outil mosaïque.
en fait, pour être plus claire : mes rasters sont obtenus à partir de fichier de forme composés de polygones ou de polyligne. la majorité de mes rasters obtenus n'ont pas de valeur (no data) : en gors, il s'agit d'une matrice comprenant de nombreux petits patchs. Ainsi, je souhaite avoir les données des patchs des deux rasters sur un même raster.
Mais, je sais comment obtenir ce raster via la calculatrice. Cependant, cette dernière ne fonctionne que pour les zones de raster qui se superposent. Ainsi, elle ne me fait "l'union" que pour une petite partie de mes données. C'est pour cela que j'aimerai que mes deux rasters aient la même étendue géographique.
#7 Wed 17 February 2010 11:27
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Alors je te propose
CON(isnull([Raster1]) = false, [Raster1], [Raster2])
Soit si le raster 1 n'est pas nodata, on prend sa valeur, sinon on prend la valeur du raster 2.
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Wed 17 February 2010 11:29)
#8 Wed 17 February 2010 11:33
- Anne35
Merci beaucoup!!
juste une dernière petite chose, je ne suis pas encore très douée... où est ce que je dois taper cette formule?? :s
#9 Wed 17 February 2010 11:40
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Dans la calculatrice raster
#10 Wed 17 February 2010 13:43
- Anne35
ben... ça marche pas très bien : il me dit que j'ai une erreur de grille!! :s
pour une vision plus facile, j'ai fait une impression écran!! le fond des deux rasters (violet et marron) est du no data!!
Dernière modification par Anne35 (Wed 17 February 2010 13:59)
#11 Wed 17 February 2010 14:10
- yah
Attention, en préalable à l'utilisation de la calculette raster, il faut s'assurer d'1 chose:
ouvrir le menu spatial analyst - OPTIONS (de la barre d'outils spatial)
Vérifie que l 'ANALYSIS EXTENT te renvoie bien UNION OF INPUTS. Par défaut il est sur intersection....T'as aucune chance....
yah
#12 Wed 17 February 2010 14:27
- Anne35
effectivement, j'étais bien sur intersection mais lorsque je corrige en mettant union des entrées... ça me redonne la même chose ![]()
#13 Wed 17 February 2010 16:03
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Vérifies si tu a la fonction mosaique !
ArcToolBox ==> Outils de gestion de données ==> Raster ==> Jeux de données raster ==> Mosaique (écrase un des 2 raster avec le résultat) ou mosaique vers un nouveau raster
#14 Wed 17 February 2010 16:22
- Anne35
merci merci et merci beaucoup!!!!
effectivement, je ne connaissais pas du tout l'outil mosaïque et je ne l'avais pas trouvé en le cherchant au départ mais ça y est, tout fonctionne!!
