#1 Mon 22 February 2010 17:30
xmauclaire
Importation d'un schéma XML sous ArcCatalog et versionnement
Je viens d'achever un schéma de geodatabase (ArcSDE + SQLSERVER) avec Arcgis Diagrammer.
Lors de l'importation de ce schéma sous ArcCatalog, dans une géodatabase SQLSERVER, il semblerait l'attribut <versioned> des tables et dataset  ne soit pas pris en compte lors de l'importation du schéma ! Il faut intialiser ce versionnement avec ArcCatalog, à la main.
Une fois tout initialisé, j'exporte le schéma et le réimporte à nouveau, dans la même base, après suppression du premier import et sans aucune modif du schéma. Même sanction !!
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
