#1 Tue 23 February 2010 17:26
moorck
Arcgis 9.3.1 - Calcul d'une distance entre des points
Voici mon souci. J'ai deux fichiers de points : un fichier avec beaucoup de points et un avec un seul point (pour limiter les calculs et rendre les choses plus lisible).
Je souhaiterai au sein du fichier qui a beaucoup de points ajouter un champs qui me donnerai la distance entre chaque point et celui de l'autre fichier. Mon objectif est de connaitre quel est le point le plus près en fait.
Quelqu'un serait-il comment cela est possible. Je vous remercie par avance pour votre aide.
#2 Tue 23 February 2010 17:32
jlmiserez
Re: Arcgis 9.3.1 - Calcul d'une distance entre des points
Bonjour.
Si vous avez accès à une licence ArcInfo, vous pouvez utiliser la fonction "Near" de l'ArcToolBox
#3 Tue 23 February 2010 17:34
moorck
Malheureusement je n'ai pas cette licence !
#4 Tue 23 February 2010 17:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Cet outil ferait il l'affaire --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … roche.html
Joël
#5 Thu 25 February 2010 14:10
moorck
L'outil ne peut pas marcher car je souhaite connaitre la distance entre des points de deux couches différentes. Mais j'ai trouvé une solution en installant l'outil Hawths_Analysis_Tools que l'on peut télécharger gratuitement sur internet. C'est semblable à ET GEOWIZARD. Merci en tout cas pour vos réponses. Bon après midi à vous tous.
#6 Thu 25 February 2010 14:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci pour le suivi smile
Voilà le lien pour la palette d'outils citée --> http://www.spatialecology.com/htools/tooldesc.php
Joël
