Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 01 March 2010 19:48
ldom77
Problème Mapinfo 7.5 et lambert93
voilà je débute sur Mapinfo7.5 et j'aimerais avoir quelques réponses à mes questions.
Je viens d'acheter des Scan25 chez l'IGN : ceux ci sont en coordonnées lambert93
Lorsque je charge mes dalles sous mapinfo celles-ci se calent automatiquement .
Je dois maintenant créer et dessiner des tables pardessus ces rasters (hydrologie, communes, voiries). Mais je n'ai pas trouvé de système lambert93 pour que le sytème de coordonnée soit le même lorsque je dessine  ?
quel type de projection, je dois paramétrer avant de dessiner ?
merci d'avance
Dernière modification par ldom77 (Mon 01 March 2010 21:04)
#2 Mon 01 March 2010 21:56
Anne_Bonny
Lieu: Nouméa
Re: Problème Mapinfo 7.5 et lambert93
La version de Mapinfo 7.5 ne dispose pas de la projection Lambert 93, mais d'une projection similaire.
Pour savoir sous quelle projection sont projetées tes dalles, si mes souvenirs sont bons, clic droit sur la carte /options, la fenêtre de la carte va s'afficher, et tu auras à droite un bouton "Projection", qui te l'indiquera.
Sinon, lorsque tu affiches des données vecteur initialement en Lambert 93 sur la version 7.5, il te les met en Lambert 93/méridien de Greenwich, ou quelque chose du genre (je n'ai plus le logiciel sous les yeux), donc à toi, en paramétrant ta couche, de l'indiquer, à sa création, ou lors de son enregistrement.
J'espère que mon charabia t'aidera (c'est difficile de tête)
Anne
Tout est là page 3
Dernière modification par Anne_Bonny (Mon 01 March 2010 23:16)
#3 Tue 02 March 2010 09:31
ldom77
merci Anne pour ta réponse
en suivant tes conseils et en faisant un clic droit sur la dalle , et en allant dans les Options et Projection, j'ai ce message :
"la projection de la dalle ne figure pas dans le fichier de projection mais correspond à la dalle  xxxxxx.lamb93
je suppose que la dalle est bien calé en lambert 93 à l'ouverture donc ?
pour créer ma table j'ai l'option sytème français rgf93 méridien de greenweetch / IGN / lambert93
j'ai tout bon jusque là ?
merci pour tes conseils Anne
c'est on vrai nom ? ou celui de la pirate ?
#4 Tue 02 March 2010 10:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Cela veux dire que ton fichier ne dispose pas des paramêtres de projection.
Pour palier cela ---> http://georezo.net/forum/download.php?fid=2&p=6
Télécharge le fichier ---> MAPINFOW.ZIP
Va dans --> C:\Program Files\MapInfo\Professional => mapinfow.prj.
Renomme ton "mapinfow.prj" en mapinfowOLD.prj (pour éventuellement le récupérer)
Puis ajoute le fichier téléchargé qui se situe dans le zip.
Ou ajoute la ligne:
---- Système français RGF93 Méridien de greenwich IGN ----
Lambert93 - Greenwich,3, 999, 0, 0, 0, 0, 7, 3, 46.5, 44.0, 49.0, 700000, 6600000
Tu peux ouvrir ton fichier mapinfow.prj avec le bloc note.
Joël
