Pages: 1
- Sujet précédent - conversion wgs 84 en lambert 2 utilisation logiciel convers - Sujet suivant
#1 Tue 02 March 2010 16:59
- NicolasHue76
- Lieu: Rouen
Bonjour à tous
Après avoir lu un sujet équivalent à mon problème, je n'arrive pas à trouver de solution.
J'ai à ma disposition un fichier excel avec les coordonnées GPS (Garmin aéronautique) de "Drop Zone" (coordonnées des héliports en Haute-Normandie).
Les coordonnées sont du type : Hôpital C.NICOLLE ROUEN = 49°26'30N - 1°06'40E
Première constatation, en utilisant google maps, j'obtiens les coordonnées suivantes (centroïde de l'héliport) : Latitude: 49.4404116 Longitude: 1.1113599
Deuxième constatation : en utilisant le logiciel Convers ou Convertisseur, je ne retombe pas sur mes petits.
Voilà un aperçu de mes saisies :
Départ : WGS84 Latitude : 49°26.30' OU 49.440422027907 ||| Longitude : 1°06.40' OU 1.1113357543945312
Arrivée : Lambert II : X : 510720.596 OU 685727.88237931 ||| Y : 494138.394 OU 2527062.98562375
En créant une couche de point sous GvSIG ou ArcGIS - vérification d'une couche "communes de france" projetée en lambert 2, les points sont très loin d'être situés à ROUEN (76)
Aurais-je omis quelque chose ou effectuer une bourde monumentale ??
Toute aide sera la bienvenue
Merci d'avance pour vos réponses ...
NH
#2 Tue 02 March 2010 17:05
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: conversion wgs 84 en lambert 2 utilisation logiciel convers
tout dépend... très loin comment ? D'emblée, vu votre présentation des données, je pense à une inversion x/y. la longitude, c'est le x, et la latitude c'est le y (si les puristes veulent bien me pardonner ce raccourci...)
Guillaume
#3 Tue 02 March 2010 17:51
- NicolasHue76
- Lieu: Rouen
Merci pour cette réponse postée rapidement !
En réalité, après avoir créé un point "fictif", je devrais obtenir les coordonnées lambert 2 qui s'approcheraient de :
X = 510670.3434 Y = 2494232.752
Or, j'ai beau effectuer plusieurs conversions dans les deux logiciels, je n'ai pas de coordonnées qui s'approchent de mon "point fictif"..
J'ai donc peur que l'inversion x et y ne soient pas la raison principale ?
EDIT : loin ... les coordonnées obtenues emmènent le point dans l'est de la France !
Dernière modification par NicolasHue76 (Tue 02 March 2010 18:02)
#4 Tue 02 March 2010 18:12
En réalité, après avoir créé un point "fictif", je devrais obtenir les coordonnées lambert 2 suivantes : X = 500500 et Y = 294138
Bizarre, ça ne me semble pas près de Rouen ça.
Tu as http://www.geoportail.fr où tu affiches les coordonnées en coordonnées géographiques et en coordonnées projetées.
Jérôme Cuinet
#5 Wed 03 March 2010 05:30
- PierreBrial
Tout d'abord il faut vérifier si les coordonnées de départ sont en degrés-minutes décimales ou degrés-minutes-secondes.
Quelque soit l'option retenue, voici ce que j'obtiens (avec le programme Mimee, et controlé avec Circé) :
1- WGS84, Degrés et minutes décimales : E 1°06.40' N 49°26.30'
WGS84, Degrés décimaux : E 1.10666667 N 49.43833333
France NTF, Lambert 2 : 510721.44 494139.00
France NTF, Lambert 2+ : 510721.44 2494139.00
2- WGS84, Degrés,minutes,secondes : E 1°06'40" N 49°26'30"
WGS84, Degrés décimaux : E 1.11111111 N 49.44166667
France NTF, Lambert 2 : 511049.85 494505.00
France NTF, Lambert 2+ : 511049.85 2494505.00
- Les degrés décimaux ne correspondent pas au résultat avec Convers.
- Le résultat en Lambert 2, 1ère option, est proche du votre, mais pas exactement égal (dx=0.84, dy=0.61)
En revanche on est bien situé à Rouen, à coté de l'Hôpital Nicolle. Par contre les coordonnées de départ doivent être approximative, car j'ai regardé sur géoportail et je ne vois pas où on peut atterir.
Sinon je n'arrive pas à trouver à quoi correspond le jeu de coordonnées 685727.88,2527062.98 ?
A bientôt
Pierre Brial
#6 Wed 03 March 2010 08:04
- PierreBrial
Doublon, désolé
Dernière modification par PierreBrial (Wed 03 March 2010 08:38)
#7 Wed 03 March 2010 10:21
- NicolasHue76
- Lieu: Rouen
Tout d'abord, merci à vous tous pour votre suivi et vos pistes de réponse...
Je suis allé sur geoportail.fr et j'ai saisi les coordonnées gps -- J'arrive effectivement juste à côté de l'héliport du CHU de Rouen (Ceci étant dit, les coordonnées que j'ai à ma disposition ont été prises par un hélico se trouvant sur l'héliport et non à proximité, j'en déduis donc qu'il y a un décalage sur le site geoportail...Qu'en pensez-vous ? Je pense vraiment que mes données sont fiables)
J'ai ensuite télécharger Circé de l'IGN et là miracle j'ai enfin obtenu des coordonnées lambert 2 correctes !!
J'ai saisi les infos suivantes :
Système Départ : WGS84 Type : Géographique Unité : Degré Minutes Secondes
Lon : 1°6'40" E
La : 49°26'30" N Altitude : 0 Méridien : Greenwich
Système Arrivée : NTF (Paris) Type : Planes Projection : Lambert 2 Etendu Unité : Grades
E(m) : 511049.847
N(m) : 2494505.001
J'ai testé aussi avec le Méridien : Paris pour le système d'origine et j'obtiens :
E(m) : 680715.658 ; le N(m) est équivalent.
Alors qu'en pensez-vous ? Je ne comprends pas pourquoi j'ai obtenu des coordonnées totalement décalées avec les logiciels Convers et Convertisseur ????
Est-ce que le test que j'ai effectué avec Circé est un coup de chance ?
J'avoue être un peu perdu, on dirait que aussi bien au niveau des sites internet comme des logiciels, les transformations ou projections sont faites au petit bonheur la chance !
A vous lire !!
En tout cas merci pour votre aide, j'ai au moins réussi à générer une couche de point viable
NH
#8 Wed 03 March 2010 10:57
Circé étant développé par l'IGN et donc au plus près des définitions des référentiels utilisés en France... j'aurais tendance à commencer par croire Circé (en validant ce que je "rentre" dedans)
cordialement
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#9 Wed 03 March 2010 11:56
- NicolasHue76
- Lieu: Rouen
Merci pour votre remarque, j'ai tendance également à penser que le logiciel Circé serait le plus fiable. Néanmoins, cela ne m'explique pas pourquoi j'ai obtenu des coordonnées avec de tels décalages avec les autres logiciels. J'ai surement dû saisir des données et/ou choisi des "options" non conformes...Pourtant j'ai respecté relativement le même mode opératoire avec Circé qu'avec Convers ou Convertisseur...
J'aurai également trouvé intéressant d'avoir un retour concernant le décalage observé sur le site géoportail et la position réelle avec des coordonnées GPS équivalentes !
NH
#10 Sun 07 March 2010 10:14
- alios
Est ce que les coordonnées géographiques affichées par géoportail (réseau géodésique français) sont identiques aux coordonnées d'un GPS ?
Pages: 1
