#1 Thu 04 March 2010 10:17
michCarto
probleme expand(box2d
Quand je fais expand(box2d(p1.the_geom),100) par rapport à ma parcelle
sous qgis je ne voie pas la box etendue de 100
la requete est t'elle bonne
SELECT expand(box2d(p1.the_geom),100) from
cadastre.paca p1
WHERE
    p1.id_insee=code postal
and
    p1.id_parc = id parcelle
#2 Thu 04 March 2010 10:38
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: probleme expand(box2d
Par ici pour QGIS wink
Bruno
#3 Thu 04 March 2010 10:56
michCarto
bruno je ne comprends pas votre réponse
merci
#4 Thu 04 March 2010 11:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bruno a déplacé ta réponse sur le forum GeoLibre car tu as du l'envoyer au mauvais forum wink
Y.
#5 Thu 04 March 2010 11:18
michCarto
j'ai avancé mais j'ai une erreur
ERROR: Operation on mixed SRID geometries
État SQL :XX000
pourtant j'ai mis les setsrid a moins que ce soit les fonctions spatiales qui posent problemes
merci
SELECT p1.the_geom from
parc_paca_as p1,
bat_paca as p2
WHERE
    p1.id_insee='84000'
and
    p1.id_parc = '84007EH0654'
and
    contains(expand(box2d(setsrid(p1.the_geom,27582)),100),setsrid(p2.the_geom,27582));
merci
#6 Thu 04 March 2010 11:23
michCarto
A priori c'est box2d qui pose probleme comment fait t'on ?
si je fais
contains(expand(setsrid(p1.the_geom,27582),100),setsrid(p2.the_geom,27582));
ca passe
Yves ?
#7 Thu 04 March 2010 11:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Que veux tu faire exactement ? Ta requete me parait étrange. Pourquoi définir les SRID ? Ne le sont ils pas déjà ?
Perso je ferais cela (en supposant que j'ai bien compris) :
1. définir le srid correct si cela n'est pas le casa. Vérifier que tout est ok avec un distinct(srid(the_geom))
2. faire une requete en utilisant st_buffer()
Y.
#8 Thu 04 March 2010 11:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu sembles vouloir utiliser une géométrie mais box2d renvoie une box :
BOX(220186.984375 150406,220288.25 150506.140625)
Y.
#9 Thu 04 March 2010 11:44
michCarto
je mets setsrid car ERROR: Operation on mixed SRID geometries
mais bon je dois pas bien comprendre
si je fais
ca passe
Yves ?
#10 Thu 04 March 2010 11:56
michCarto
avec buffer ca passe
parc_paca as p1,
bat_paca  as p2
WHERE
    p1.id_insee='84000'
and
and
    contains(buffer(p1.the_geom,100),p2.the_geom);
mais on veut aussi le faire pas expand avec une box
parc_paca as p1,
bat_paca  as p2
WHERE
    p1.id_insee='84000'
and
and
    contains(expand(st_box2d(p1.the_geom),100),p2.the_geom);
comment convertir un box en type geometry pour plus avoir ce message d'erreur
merci
Y.
Dernière modification par michCarto (Thu 04 March 2010 12:02)
#11 Thu 04 March 2010 20:04
jmz
Lieu: Anthon
Un ordre SQL select vous ramène de la données seulement (des lignes), ce qui n'est pas visualisable dans Qgis directement ! Sous QGis, on ne peut visualiser dans la carte que des tables existantes (avec prérequis, il faut un ID clef unique, je crois), donc il suffit pour vous de créer la table résultante du buffer et d'ajouter la table postGIS dans Qgis,
mettez donc plutot en début de requête
CREATE TABLE nom_buffer_table AS SELECT .....
Après il suffit de créer votre ID unique puis d'ajouter la table.
Sinon vous pouvez passer par un outils (Plugin PGQuery je crois) qui gère la création de la table résultat et son ajout, ou encore passer par du script pour chainer toutes ces opération (du genre un plugin de votre fabrication).
Juilen
#12 Fri 05 March 2010 09:41
michCarto
ok merci
