#1 Fri 05 March 2010 09:45
michCarto
Optimiszation de cette requete
Comment puis je optimisé cette requete
SELECT p1.the_geom from
infoparcelle as p1,
infoparcelle  as p2
WHERE
    expand(setsrid(box2d(p1.the_geom),27582),100)&& p2.the_geom
and
    intersects(expand(setsrid(box2d(p1.the_geom),27582),100),p2.the_geom)
and    p1.id_insee='84000'
and    p2.id_insee='84000'
merci
#2 Fri 05 March 2010 09:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Optimiszation de cette requete
En utilisant st_intersects() qui utilisera des index spatiaux. Telle qu'écrites actuellement ta requête n'en utilise pas.
Ajouter des index sur id_insee pour tes deux tables.
Lancer un EXPLAIN ANALYZE sur ta requête et regarder là où cela coince.
Configurer postgresql pour augmenter la mémoire utilisée qui est généralement à un niveau minimale.
Y.
#3 Fri 05 March 2010 09:59
michCarto
je remplace intersects par  st_intersects ?
infoparcelle as p1,
infoparcelle  as p2
WHERE
and
    st_intersects(expand(setsrid(box2d(p1.the_geom),27582),100),p2.the_geom)
"Ajouter des index sur id_insee pour tes deux tables."
puis
CREATE INDEX id_insee_indx on  infoparcelle  (id_insee);
merci de confirmer
#4 Fri 05 March 2010 10:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Oui c'est cela. Mais il faut aussi créer les index spatiaux sur les champs géométriques également s'ils n'existent pas.
Y.
#5 Fri 05 March 2010 10:23
michCarto
ok  merci beaucoup  en faisant
CREATE INDEX the_geom_indx on  infoparcelle  (the_geom);
merci de confirmer
