Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 05 March 2010 17:20
Fasensieux
Mapinfo perte d'étiquettes
J’utilise MI 8, vous allez finir par tout savoir ...
Perte d’étiquette à la fermeture de MI :
Lorsque je créé une étiquette (sélection de la couche / contrôle des couches / coche étiquette /  menu étiquette / choix du champ / visibilité : Non / ok), l’étiquette s’affiche au survol de l’objet, sans pb.
Là où le bas blesse : La fermeture de MI entraîne la perte du paramétrage. Je ne sais pas le conserver.
Question subsidiaire moins basique :
Un étiquette peut-elle contenir une photo réduite, avec une légende (composée de un ou plusieurs autres champs), et toujours qui s'active avec le survol de la souris ?
Il n’y a rien à gagner, sinon ma gratitude.
Didier
#2 Fri 05 March 2010 17:38
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Re: Mapinfo perte d'étiquettes
les étiquettes doivent être consevées dans un WOR, qui est un document/cession de travail;
commande = enregistrer document sous.
pour ce qui d'une étiquette avec photo, je ne crois pas que ce soit possible.
#3 Mon 08 March 2010 09:43
michelbgy
On ne peut pas mettre directement d'image dans les étiquettes par contre on peut utiliser les images pour créer des styles de points personnalisés (style de symboles - Mapinfo Symboles personnalisés - ajouter) puis donner à chaque point le symbole adéquat, individuellement ou par analyse thématique; ensuite un étiquetage servira de légende.
#4 Wed 10 March 2010 14:26
yram
Lieu: Niort
début de réponse pour la question subsidiaire :
pour utiliser une photo en tant qu'étiquette, il faut utiliser la fonction "hotlink" dans le controle des couches
#5 Sat 13 March 2010 03:00
Fasensieux
Bonsoir et merci,
D'accord michelb..., l'idée est interessante, je retiens cette possibilité. Pour répondre à Yram, j'avais essayé la méthode, avant de frotter aux experts, mais sans succès.
Je me ralie sans problème aux observations de Pierre.
Didier
