#1 Tue 09 March 2010 10:57
- SIGPNRCMO
outils ATLAS avec arcgis 9.3 et windows seven
Bonjour à tous.
Voila plusieurs fois que j'essaie sans succès d'utiliser les outils disponibles sur le support d'ESRI : Atlas et production de cartes en série.
Au moment d'appeler le dll ou de récupérer la nouvelle commande, l'objet n'est pas trouvé ou la dll n'est pas importée.
Je fonctionne avec ARCGIS 9.3 et windows seven.
merci beaucoup pour votre aide.
#2 Tue 09 March 2010 11:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: outils ATLAS avec arcgis 9.3 et windows seven
Je ne connais pas bien windows 7 mais le même problème avec vista avait trouver sa solution en passant par le mode administrateur.
Es tu en mode administrateur?
Joël
#3 Tue 09 March 2010 13:56
- SIGPNRCMO
j'essaye immédiatement.
et je tiens la communauté au courant...
#4 Tue 09 March 2010 15:34
- SIGPNRCMO
Ca marche !!
Grand merci Joël.
Nicolas
#5 Tue 09 March 2010 15:39
- Eric RANDRIANANTENAINA
Essaie avec DSmapbook http://resources.esri.com/help/9.3/ArcG … 216452.htm
Eric
#6 Tue 09 March 2010 16:07
- n314
et son portage/sauvetage:
http://code.google.com/p/arcmapbook/
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … arcmapbook
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=16223
Dernière modification par n314 (Tue 09 March 2010 16:08)
#7 Tue 09 March 2010 17:42
- LP
je fais fonctionner une version anglaise de mapbook sur Seven64 et 9.3
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16037
L. POULIN
#8 Thu 04 October 2012 16:06
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Comment passe-t-on en mode administrateur sur sa machine afin de pouvoir installe l'outil ?
#9 Thu 04 October 2012 18:29
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ceci réponds t'il à ta question --> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
Joël
#10 Fri 05 October 2012 10:15
Une méthode pour faire fonctionner l'outil atlas 9.3 sur W7 est décrite ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 48#p218448
Bonne journée
Franck
#11 Mon 08 October 2012 09:59
- Razorbak
Merci Franck et SpaceJo.
Je vais en premier lieu tester la solution de Franck.
Je poursuis la discussion sur l'autre topic en espérant avoir des réponses.
Bonne journée
