Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 12 March 2010 08:28
905jean
interface mapinfo 10
Suis je le seul ou c'est la version démo du MI 10 car je n'obtient pas l'interface avec des jolis boutons.
Il n'y a que l'option mini et maxi.
pS: j'ai la 7.8 pro installé
Merci de votre réponse.
#2 Fri 12 March 2010 10:22
Maurice
Re: interface mapinfo 10
Tu es le seul, désolé... smile
Sans rire, il faut plus de précisions: quel OS par exemple
Et c'est quoi cette "option mini et maxi"
#3 Fri 12 March 2010 12:41
905jean
Merci de m'avoir répondu
sur les présentations de MI10 je vois les icônes des outils comme ceux sur office 2007.
Mais sur mon version démo j'ai toujours les anciens icônes mais on peut seulement les agrandir.
Par contre le controle de couche flottant est différent.
Est-ce dû au fait que c'est la version démo
#4 Fri 12 March 2010 13:12
Maurice
La version démo est identique à la licence, elle est juste limitée dans le temps
Le "problème" ne vient donc pas de là...
Quel est ton OS (système d'exploitation) ?
#5 Fri 12 March 2010 13:23
905jean
j'utilise xp sp3
est-ce un problème dû au .NET
J'ai installé la version offline du .Net 3.5 SP1 (220 Mo)
#6 Fri 12 March 2010 14:23
Maurice
Normalement l'installation du .NET 3.5 se fait automatiquement à l'installation: si l'absence est constatée, MI commence par le charger
Sinon, pour ton problème, il serait bon de procéder à l'upgrade en 10.0.1 Buid 220 en passant par menu Aide->Vérifier les mises à jour...et nous en reparler après
#7 Fri 12 March 2010 14:31
905jean
Merci je vais essayer.
#8 Fri 12 March 2010 22:26
G.BAZIN
Lieu: Marseille
Non vous n'êtes pas le seul
c'est l'interface de la V10, même pour la version achetée
G.B
G.BAZIN
Tel : 04 88 91 92 74
email : g.bazin@texte-a-enlever.agam.org
email : gbazin05@texte-a-enlever.free.fr
#9 Fri 12 March 2010 23:00
Maurice
G.BAZIN a écrit:
...c'est l'interface de la V10, même pour la version achetée...
D'accord sur le fait que les boutons sont identiques dans les deux versions
Mais dans les deux cas il s'agit - pour moi - de "jolis boutons", très différents pour la plupart de ceux des versions précédentes
Et conformes à ce que j'avais pu voir sur les présentations
C'est ce qui semble ne pas être le cas de 905jean...
#10 Sat 13 March 2010 07:27
905jean
je ne sais plus quoi faire.
la mise à jour 10.0.1 ne peut pas être installée (aucun produit mapInfo trouvé)
j'ai désinstallé la version 7.8 et le 10
j'ai réinstallé mais c'est la même chose
et la mise à jour ne peut toujours pas être installée
Ce qui est bizarre c'est que dans le guide d'utilisateur de la version 10 (userguide pdf) à la page 24 vous avez la nouvelle interface
[img]http://img13.imageshack.us/i/page24w.jpg/[/img]
Mais à la page 165 vous avez l'ancienne
[img]http://img689.imageshack.us/i/page165.jpg/[/img]
C'est à dire peut être il y aurait une option à sélectionner!!
#11 Sat 13 March 2010 09:14
Maurice
Pour le guide de l'utilisateur page 165, c'est juste un "bug" du guide qui réutilise une image des anciens guides. Cependant les outils polygone ou ligne qu'il montre juste avant sont bien avec le "nouveau look".
Sinon il semblerait bien que la version de démo ne puisse être mise à jour... sad
Je ne sais plus quoi dire...si ce n'est de vérifier que c'est bien MI 10 que vous lancez !!
De plus il faudrait savoir comment vous installez ces deux versions: une des méthodes est de les installer non pas dans le répertoire Professional par défaut mais dans des répertoires nommés, au moment de l'installation, respectivement Professional78 et Professional100
#12 Mon 15 March 2010 06:51
905jean
Merci de votre aide,
j'abandonne mais si quelqu'un trouve une explication j'en serai ravi.
voici à quoi ressemble mon interface avec la version 10.
[img]http://img9.imageshack.us/img9/8176/interfaceqi.jpg[/img]
#13 Mon 15 March 2010 11:42
NicolasGeorge
Ah, ça m'intéresse, je préférais les anciennes icônes!
Dans help/about ça dit quoi?
#14 Mon 15 March 2010 12:53
905jean
ça dit
[img]http://img693.imageshack.us/img693/770/aboutm.jpg[/img]
#15 Mon 22 March 2010 13:08
nfarah
Lieu: New York, USA
Les icones utilisees dans le menu sont sauvegardees dans le fichier 'MapInfow.mnu'. Par exemple:
Create ButtonPad "Standard" ID 4 as
  PushButton Icon [b]38[/b]
    calling 101
    HelpMsg "Create a new table.\nNew Table"
Icon 38 is l'identificateur de l'icone utilisee. Les icones sont sauvegardees dans une fichier resource.
Dans votre cas, il est possible soit:
- Que le fichier resource 'mires.dll' ne soit pas le bon, ou
- Le fichier 'mapinfow.mnu' que MI Pro 10 utilise a les references (ID comme dans le code ci-dessus) des icones pointant
aux anciennes icones.
Avez vous installe la version MI Pro 10, par hazard, dans un repertoire ou il existait deja une ancienne version de MI Pro ?
Noureddine Farah
Advisory Engineer
PBBI
Dernière modification par nfarah (Mon 22 March 2010 13:09)
#16 Tue 23 March 2010 08:16
905jean
Merci la réponse
Je vais tenter un dernier essai
1. je re-télécharge
2. je désinstalle tout
3. je réinstalle seulement MI 10
4. je vous tient au courant demain
