#1 Mon 15 March 2010 11:51
pierresnake
Lieu: La Rochelle
Tester un champs
Je dois travailler sur une base excel pour la "restructurer" afin de la balancer dans une appli. Jusqu'à présent, FME me convient parfaitement mais je cherche un outil pour tester un champs et s'il est vide le remplir grâce à un autre.
Je m'explique :
J'ai 5 colonne en entrée, rempli avec des oui/non et je veux avoir 3 colonne en sortie avec simplement nom de la colonne précédente quand on trouve un oui. Par exemple, j'ai TYPE 1 en colonne, puis TYPE 2, etc. avec en ligne OUI, NON, etc. Au final, je voudrais FINAL 1 en colonne et TYPE 1, TYPE 2, etc en ligne.
Comme je n'ai que 3 colonnes en sortie, il faudrait (je crois) que je teste le champs, s'il est vide et que TYPE 1 = oui, alors je renseigne, s'il est plein, je passe à la colonne 2 et je continue ainsi de suite.
Je n'aurais jamais plus de 3 oui donc jamais plus de 3 colonne finale remplie, donc pas de souci de ce coté là.
Je vous colle un schéma pour éclaircir ça :
En entrée
TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 |
Oui      |Oui       |Oui       |Non      |Non      |
Oui      |Non      |Oui       |Oui        |Non      |
En sortie
FINAL 1|FINAL2|FINAL3
TYPE1  |TYPE2  |TYPE3
TYPE1  |TYPE3  |TYPE4
TYPE1  |TYPE2  |TYPE3
Je ne sais pas comment faire cela "au mieux", le plus efficacement. Peut-être ais-je zappé un outil ?
#2 Mon 15 March 2010 18:08
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Tester un champs
regardez NullAttributeReplacer
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Tue 16 March 2010 13:38
pierresnake
Lieu: La Rochelle
Oui, cela répond en partie à ma demande. Existe-t-il un outil avec lequel on puisse donner une condition ? Si X= alors Y= ?
Merci du coup de main déjà smile
Dernière modification par pierresnake (Tue 16 March 2010 13:38)
#4 Tue 16 March 2010 18:04
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
oui.
expression evaluator
Où il faut évaluer l'expression : Y = (X = "votre valeur") ? a : b
Si X = alors Y=a sinon Y=b
