#1 Tue 06 February 2001 17:40
Luc Le Thorel
Conversion fichiers dxf et mif/mid en shp dans arcview
Bonjour !
J'ai exporte des donnees de map info sous format mif/ mid et egalement sous format dxf. Je cherche maintenant a integrer ces fichiers sous arc view. A partir des utilitaires d'import d'arc view, quelle procedure dois je suivre ? que dois je rentrer comme parametres ? Il se trouve en effet que je ne peux pas passer par la boite de dialogue d'import de donnees arc info puisque ce ne sont pas des fichiers au format e00.
Merci par avance pour vos reponses.
Amicalement,
Luc.
#2 Tue 06 February 2001 17:41
Samuel Alleaume
Re: Conversion fichiers dxf et mif/mid en shp dans arcview
Normalement tu devrais avoir les outils Shape dxf converter et le MIF to
shape qui viennent avec Arcview .Verifie dans les programmes qui sont
associes a Arcview
Cependant,je te conseille d' utiliser directement l'universal translator
des Tools de MapInfo qui te permet de passer directement du format mapinfo
.map en shapefile shp. cet outil est tres fiable, tres rapide, et evite le
perte d'information que pourrait produire un nombre trop important de
conversions.
SAMUEL
