#1 Tue 16 March 2010 10:48
loula
Version MI
Est-il possible d'enregistrer un .WOR dans une ancienne version Mapinfo ?
Je m'explique : j'ai fait une carte "modèle" avec carte, mise en page, légende ... sur MI 8.0 !
Nous sommes donc plusieurs à travailler sur le même fond sauf qu'on a pas la même version MI ! 8.0 pour moi, 6.5 pour eux !
Solutions ???
Merci !
#2 Tue 16 March 2010 10:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Version MI
Il me semble que la version est identifiée en début de .wor
Il te suffit d'éditer le .wor incriminé avec le bloc note puis de changer la version pour que ton collègue puisse travailler avec ton .wor.
Le début du wor doit être comme ceci ---> !workspace
                                                              !version 650
650 pour version 6.5, 600 --> version 6
Joël
#3 Tue 16 March 2010 11:31
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Version MI
j'aimerais bien que ça soit si simple...
Le problème est que le wor est écrit en mapbasic, et qu'entre les différentes versions il y ai eu plusieurs changement de paramètres qui affecte les rendu.
Dans les changement certains affectent les paramètres d'imprimante que l'on peux directement supprimer d'autre plus gênant sur la mise en page ou autre...
Donc quand ton collègue ouvrira ton .wor il risque d'avoir un certain nombre de soucis supplémentaires, qu'il devra éliminer ligne par ligne...
Si jamais vous posséder un compilateur mapbasic en version 6.5. Tu devrais rapidement voir ou ça accroche, note les endroit ou ça accroche et la prochaine fois tu sauras ou regarder pour corriger le .wor
cordialement
nb la correction du numéro de version du wor est un préalable...
#4 Tue 16 March 2010 13:19
905jean
Re: Version MI
J'ai eu le même problème entre un 7.8 et 9.5
Nombreux te proposeront différents solutions qui ressemblent plus au parcours du combattant (corriger manuellement chaque wor ou créer un script qui va te bouffer plusieurs nuits à élaborer mais qui ne marchera pas à tous les coups)
Il n'y a pas de solution simple
conseil:
harmoniser vos version de MI
#5 Tue 16 March 2010 14:26
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Version MI
On peut également suggérer à MapInfo de développer une solution pour assurer une compatibilité descendante de ces workspaces. Si c'est possible avec des logiciels comme Microsoft Office, alors pourquoi pas pour MapInfo?
Ça, c'est un autre parcours de combattant, à moins que ce soit Don Quichotte contre les moulins à vent.
