Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 18 March 2010 09:30
anne_vendee
signification des fonctions
BONjour,
Qui peut me donner la signification des toutes les fonctions ainsi que les opérateurs dans expression, je suis perdue,merci
#2 Thu 18 March 2010 12:23
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: signification des fonctions
L'aide de Mapinfo est en partie là pour ça!  Si vous avez une question plus précise sur une ou deux fonctions, il nous fera plaisir de vous répondre.  De plus, il y a plein d'information dans les épinglés, en entête de ce forum.
Daniel
pour la modération
De retour à la géomatique
#3 Thu 18 March 2010 14:14
anne_vendee
En fait, je voudrais avoir une solution pour afficher mes étiquettes c'est à dire les étiquettes de plusieurs champs en même temps sur une analyse thématique et peut être y a t il possiblités avec les fonctions dans expression ????
merci
#4 Thu 18 March 2010 14:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Comment veux tu afficher tes champs?
L'un à côté de l'autre? l'un en dessous de l'autre, avec un titre, sans etc.....
Comment répondre à ta question?
Ensuite (c'est sur c'est en anglais mais il y a des vignettes) tu ne regardes pas attentivement les liens que l'on t'envoie
---> http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M … ht=0,label
Ces liens je te les aies posté là:
---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65969
Dernière modification par Spacejo (Thu 18 March 2010 14:23)
#5 Thu 18 March 2010 14:37
anne_vendee
ah ben excusez moi !!
#6 Thu 18 March 2010 14:48
nfarah
Lieu: New York, USA
Bonjour 'anne_vendee',
Le forum est la pour aider. Seulement pour avoir une aide plus ciblee, peut-etre 'segmenter' ou 'diviser' votre question en petites etapes ou petites questions. Vous verez .. les intervenants seront bien la pour suggerer des solutions ou au moins des chemins de solutions. Car meme si votre question est peut-etre tres claire pour vous, elle pourrait etre moins pour quelqu'un d'autre.
Alors, recomencons si vous le voulez bien, votre question initiale serait ?
Noureddine Farah
#7 Thu 18 March 2010 15:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu n'as pas à t'excuser, j'attirais ton attention sur les 2 liens que je t'avais déjà envoyés.
Mais plus de précisions sur ton problème rendra nos réponses plus pertinentes wink
#8 Thu 18 March 2010 15:26
anne_vendee
Ma demande est la suivante :
Je fais une analyse thématique avec 2 champs représentés par des cercles proportionnels représentant les tonnages de déchets sur les années 2008 et 2009. Comment faire pour indiquer les étiquettes des 2 champs sur les cercles ?
Je souhaiterais aussi savoir s'il ya une solution pour que les étiquettes se placent juste à l'endroit voulu ?
#9 Thu 18 March 2010 18:30
Daniel
Dans les expressions, vous pouvez écrire quelque chose comme :
col_1 + " - " + col_2  la partie du trait d'union (avec un espace de chaque côté), permet une meilleure visualisation.  Le résultat sera : col_1 - col_2.
Maintenant, à partir de cette expression, spacejo l'a dit, il y a plein de variantes.  À vous de voir.
Pour la position du texte, si ma mémoire est bonne, votre symbole proportionnel se place sur le centroide.  Donc, votre label devra être placé au centre, dans le tableau d'assemblage.  Par la suite, si vous voulez déplacer votre label, vous pouvez (et j'aurais tendance à dire, VOUS DEVRIEZ), utiliser l'outil de label.  En cliquant, votre label se placera où vous cliquez.  Mais j'ai peut-être un léger doute sur ma dernière affirmation....  À vous de voir.
Merci de nous tenir au courant de vos démarches
Daniel
#10 Mon 22 March 2010 09:32
anne_vendee
en fait, qu'est ce que le label ?? (jsuis désolée mais je travaille sur mapinfo seulement depuis quelques mois car je mets en place un SIG dans ma collectivité)
merci beaucoup
#11 Mon 22 March 2010 09:45
Maurice
Comme on peut le voir dans l'aide en ligne, label = étiquette...
Le placement des étiquettes est "réglable" dans la boite de dialogue en cliquant sur une des position du schéma à 9 emplacements que Daniel appelle "tableau d'assemblage"
Il est cependant rare que ça tombe partout bien: un replacement manuel est souvent obligatoire...
L'utilisation de l'outil labeler.mbx est recommandée (par moi smile): il remplace les étiquettes par des objets texte qui ont l'avantage de changer de taille en fonction du niveau de zoom (les étiquettes gardant, elles, une taille constante)
#12 Mon 22 March 2010 09:50
anne_vendee
pour placer les étiquettes les unes en dessous des autres, il faut mettre Chr$13 ?
#13 Mon 22 March 2010 09:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Oui, le Chr$(13) fait un retour chariot:
---> regarde dans la table ---> http://www.materiel-informatique.be/ascii.php
