#1 Thu 18 March 2010 18:46
ake
Mise en page avec fond coloré
Je travaille sous Arcgis 9.3 et j'aimerais que le fond de ma mise en page (c'est à dire la couleur qu'il y a sous les éléments de ma mise en page) soit coloré et non blanc.
Est ce qu'il y a un moyen de le faire?
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Fri 19 March 2010 09:21
REMY_M
Lieu: Strasbourg
Re: Mise en page avec fond coloré
- Dans l'onglet "Affichage", aller dans "Propriétés du bloc de données", puis aller dans les propriétés,
- Dans l'onglet "Cadre" sélectionner un "Arrière-plan" dans la couleur désirée,
- Enfin terminer par "OK".
Marc
#3 Fri 19 March 2010 10:51
ake
Merci pour ces infos mais en fait c'est pas exactement ça que je cherche.
En gros au lieu d'imprimer la mise en page sur une feuille en couleur, je voudrais attribuer une couleur à l'arrière-plan de ma mise en page...je sais pas si c'est très clair... Je veux qu'il y ait de la couleur entre les différents éléments de la mise en page au lieu d'avoir du blanc
Bon c'est pas très facile à expliquer par écrit...
#4 Fri 19 March 2010 14:07
carteq
Je ne me souviens pas si on peut faire ça directement. Mais un moyen détourné, c'est de tracer un rectangle avec les outils dessins. Dans les propriétés du rectangle, il faut indiquer qu'il doit être au coin 0,0 et qu'il doit être aussi large et haut que la page. Évidemment, il faut sélectionner la couleur voulue et l'expédier à l'arrière plan.
#5 Fri 19 March 2010 14:20
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je ne comprend pas pourquoi la solution de Remy_M ne fonctionne pas!!!!  L'idée de carteq fait la même chose mais de façon manuelle!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Fri 19 March 2010 15:34
REMY_M
Lieu: Strasbourg
Ça ne fonctionne pas, sans doute parce que le rectangle d'emprise du bloc de données ne prend pas toute la page.
C'est pour cette raison que la solution proposée par carteq est la seule alternative, qui à ma connaissance, permette de mettre un fond de couleur en dehors du bloc de données et sans utiliser un support papier coloré.
Marc
#7 Fri 19 March 2010 18:18
carteq
C'est en plein ça Marc ;-)
Contrairement au papier coloré, les marges sont blanches, à moins de les couper post-impression.
Dernière modification par carteq (Fri 19 March 2010 18:19)
#8 Mon 22 March 2010 20:09
ake
Avec la solution du rectangle de l'outil dessin j'obtiens exactement ça que je voulais...
Merci!
