#1 Sat 03 February 2001 17:42
Gilles Creuseveau
transformation Lat-long en UTM
Bonjour a tous,
Ceci est mon premier message sur la liste geomatique.
Je souhaite connaitre les avantages des coordonnees UTM par rapport aux coordonnees geographiques latitude -longitude dans le but de caller cote a cote plusieurs fonds raster IGN scannes?
Si les UTM sont plus interessants ( de part leur quadrillage rectiligne), est-il possible de transformer des points GPS releves en lat-long vers le systeme UTM?
Merci de vos reponses.
JGC
#2 Wed 31 January 2001 17:46
Gerard Chappart
Re: transformation Lat-long en UTM
Contrairement a ce que vous pourriez croire, les quadrillages UTM des
cartes IGN ne sont pas totalement rectilignes ! Il s'agit de
pseudo-quadrillages , anamorphoses en projection Lambert, permettant de
faire des determinations UTM sur une carte en projection Lambert.
Seul l'axe des ordonnees UTM est totalement rectiligne quand vous vous
trouvez a 3 degres de longitudes Est ou ouest (abscisse UTM = 500 Km).
Les cartes IGN sont en projections Lambert zone et si vous voulez vous
appuyer sur un quadrillage, prenez alors les croisillons se trouvant sur la
carte elle meme. Si vous etes en raccord entre deux zones, vous pourrez
vous appuyer sur les amorces de la projection Lambert 2 (etendue ou Lambert
zone 2) figurant sur toutes les cartes de France metropolitaine.
Si vous voulez vous appuyer sur de l'UTM, il vous faudra d'abord etudier le
ou les fuseaux concernes et les systemes de references utilises.
(Actuellement, les amorces UTM 31 de la feuille de PARIS au 1/50000 ne
raccordent pas avec les amorces UTM 31 de la feuille de L'ISLE-ADAM au
1/50000 (Systemes de references differents).
Autre exemple, sur la feuille de AVORD au 1/25000, vous avez a la fois des
amorces de quadrillage UTM31/ED-50 et un quadrillage UTM31/WGS-84 imprime
en bleu.
Sur l'edition de 1989 de Besancon 1/25000, les coordonnees en degres sont
calculees sur l'ellipsoide international alors que sur l'edition de 1999,
elles sont calculees sur l'ellipsoide GRS-80 associe au systeme WGS84.
Sur l'edition de Besancon 1999 1/25000, les ordonnees UTM indiquees a
l'Ouest de la feuille n'ont aucun rapport (direct) avec les ordonnees a
l'Est de la feuille.
L'objectif privilegie est de permettre a un utilisateur GPS navigation de
pouvoir reporter facilement sur une carte les coordonnees affichees sur son
appareil. (Le quadrillage UTM est un standard OTAN)
Il est par consequent essentiel de commencer toute operation de
georeferencement par l'etude des parametres des projections utilisees de la
zone concernee.
Sur cette liste a deja ete evoque le logiciel CIRCE qui permet de
transformer des coordonnees d'un systeme vers un autre.
#3 Thu 01 February 2001 17:46
Vincent Simonneaux
Gerard Chappart a ecrit :
Eh ben la, je crois que c'est clair, l'objectif de paumer l'utilisateur
par des systemes de reference discordants est bien atteint, si j'en
crois tous les exemples donnes par gerard chappart !
conclusion : ne randonnez pas sans materiel de bivouac.
Vincent Simonneaux
#4 Thu 01 February 2001 17:47
Richard Scauri
je vous indique un soft freeware qui permet ces transformations, soit en
interactif, soit par prgramme car il fourni aussi une dll/
Il peut traiter egalement des listes de donnees en fichier texte.
il sagit de convers.exe d'eric David
http://www.multimania.com/vtopo/
je l'utilise moi-meme comme base de transformations dans gpstrack
http://www.gpstrack.com
freeware egalement.
cordialement
richard.scauri@texte-a-enlever.gpstrack.com
#5 Sat 03 February 2001 17:46
Gilles Creuseveau
Merci de votre reponse.
Cependant au travers de sa lecture, je constate que je n'ai pas ete assez
claire.
Je travaille en Mauritanie. Les cartes IGN papier existantes au 1/200 000
ont ete scannees par l'IGN, feuille par feuille, sans les recaller.
Le systeme utilise en MAURITANIE est l'ADINDAN. C'est a dire l'ellipsoide de
CLARKE 1880 tangent au Soudan sur laquelle on applique la projection UTM 28
et 29.
Le probleme que je rencontre est le suivant :
Je desire placer une serie de point GPS (saisis en lat-long, WGS 84) acquis
depuis de nombreuses annees, bien avant de vouloir les placer sur une carte,
et dans un SIG.
Le souhait est egalement de juxtaposer les nombreuses cartes de la
Mauritanie pour avoir une idee globale du projet.
A l'echelle de la Mauritanie, je crois savoir que lorsqu'on juxtapose des
cartes callees en lat-long dans le SIG, les zones de contact ne coincident
pas.
Donc, je pense m'orienter vers un callage de mes cartes en UTM.
Est-ce correcte, vous sembler dire que le systeme UTM n'est pas vraiment
rectiligne?
Dans quel systeme caller mes cartes dans le SIG? Est-ce que Map info, opere
lui meme une certaine conversion si on travaille en lat-long?
Et comment alors transformer mes coordonnees lat-long WGS84 en lat-long
ADINDAN, puis enfin en UTM ADINDAN?
( pour cette derniere etape, je compte consulter
Merci d'avance de ces complements d'informations
JGC
