#1 Sat 20 March 2010 20:15
renard
google Map Api utilisation de SnapToRoute
Je souhaite mesurer la distance de mes polylignes consultable sur ma map, je n'y parviens pas.
Je crois avoir compris que l'un des raisonnement possible était le suivant :
Je trace une polyligne, je la transforme en objet " SnapToRoute" , puis je calcule la distance via .getDistAlongRoute() .
Toutefois je pense faire une erreur sur la transformation de la polyligne en SnapToRoute. Est ce qu'un polyligne peut bel et bien se transformer en type SnapToRoute ou cette objet résulte uniquement d'une distance entre deux points?
Quoi qu'il en soit je trouve peu de documentation sur le calcul de distance. J'attends vos commentaires sur mon raisonnement, et sur les codes à utiliser pour parvenir à calculer la longueur d'une polyligne.
Par avance merci.
#2 Thu 25 March 2010 14:49
frsw194
Re: google Map Api utilisation de SnapToRoute
Bonjour Renard,
Ta réponse et des exemples ici :
http://gmaps-utility-library.googlecode … mples.html
Bonne route ;-)
Olivier
