#1 Tue 23 March 2010 10:18
bigben
Représentation MapInfo 9.5
Bonjour, je dois représenter plusieurs lignes de transports sur le même tronçon.
Comment faire au niveau de la structuration de la table pour avoir n tronçons de représenter
sur la même voie ?
Comment faire pour obtenir une symbologie correcte ?
Merci d'avance pour les réponses éclairées.
#2 Tue 23 March 2010 13:42
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Représentation MapInfo 9.5
en général la première priorité c'est la priorité visuelle...
il existe déjà quelques sujets de discussion sur le problème
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64000
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61353
pour la table ça ne pose aucun soucis d'avoir des tronçons ayant exactement la même géographie, par contre toujours en précisant à quelle ligne il appartient.
cordialement
#3 Tue 23 March 2010 14:56
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
ci-joint un fichier de ligne sMApinfo auquel j'ai rajouté des styles de lignes qui permettent de décaler soit vers la gauche soit vers la droite, avec ou sans épaisseur
en Particulier
les lignes 119 et 120 le décalage et l'épaisseur de la ligne grossissent en même temps
les 122,123 proposent un rendu avec une épaisseur proportionnelle
les  125 et 126 le décalage s'accroit et pas l'épaisseur de la ligne
#4 Tue 23 March 2010 15:45
michelbgy
si vous avez Autocad il y a un outil "décaler" qui ...décale les objets de la distance et du côté voulu
bien sûr il y a du travail manuel mais on ne peut pas tout automatiser
par contre je verrais mieux une table par ligne de transport: si on peut en théorie superposer autant d'objets qu'on veut dans un seul calque ou couche, bonjour la manipulation des objets empilés! (aussi bien dans Autocad que Mapinfo)
#5 Tue 23 March 2010 17:05
Maurice
michelbgy a écrit:
...si vous avez Autocad il y a un outil "décaler" ...
Puisqu'il s'agit de MI 95, il suffit d'utiliser les outils MapCAD livrés avec MI  smile (celui-ci en fait partie)
#6 Wed 24 March 2010 10:10
bigben
Bonjour, merci pour l'interet apporter a ma question.
J'ai regardé les sujets, si j'ai bien compris, il s'agit de jouer sur le décalage et l'épaisseur des lignes.
Par contre, n'étant pas un utilisateur aguerri sur MapInfo, comment faire pour importer le fichier de style avec l'extension .pen ?
merci pour votre aide.
#7 Mon 29 March 2010 14:21
bigben
J'ai bien trouvé le fichier de style mais je ne sais pas comment importer le fichier de ligne que Patrick a laissé
ou comment insérer des styles de ligne dans ce fichier de style.
Merci de me redire la marche à suivre.
#8 Mon 29 March 2010 14:36
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Renommer le fichier existant sous un autre nom (Mapinfowpen.old) pour garder cette copie, au cas ou il y aurait un petit problème.  Copier le fichier de Patrick Palmier dans le même répertoire.  Ouvrez de nouveau votre Mapinfo et les styles devraient apparaître.
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Mon 14 June 2010 15:37
bigben
Bonjour, je reviens vers vous, j'essayais de nouveau d'utiliser le fichier de style que Patrick m'avait fourni.
J'ai bien copié le fichier dans le même répertoire que l'ancien Mapinfow.pen mais je ne vois pas apparaitre les nouveaux styles dans MapInfo ...
Faut-il faire autre chose ? Pourtant, quand j'ouvre ce fichier avec un éditeur de style, les nouveaux styles sont bien présents mais pas lorsque je travaille dans MapInfo. Faut-il importer ces styles dans MapInfo ?
Quelque chose m'échappe sans doute...
Merci pour votre coup de main.
#10 Tue 15 June 2010 09:26
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Normalement, il suffit de quitter et de redémarrer Mapinfo
Sinon, est-tu sûr d'avoir remplacer le bon mapinfow.pen au cas où tu aurais plusieurs installations de Mapinfo
Il est chez moi (qui travaille avec Mapinfo 7.8) dans
C:\Documents and Settings\<Nom utilisateur>\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\780
#11 Wed 16 June 2010 09:41
bigben
Bonjour, effectivement, je n'étais pas dans le bon répertoire !
Merci beaucoup.
#12 Tue 22 June 2010 09:31
bigben
Bonjour, savez-vous s'il est possible de créer des styles de lignes sous ArcGIS 9.3 de la même façon via un petit utilitaire ?
Merci de votre aide
#13 Tue 22 June 2010 09:58
Maurice
La dernière fois vous n'étiez pas dans le bon répertoire, cette fois vous n'êtes pas dans le bon forum... smile
Merci de créer un sujet spécifique dans le forum adéquat
(ce post sera supprimé)
#14 Wed 23 June 2010 09:10
bigben
C'est la continuité de la conversation, voilà tout mais je prends en compte votre remarque.
