#1 Wed 24 March 2010 11:44
- Delu
- Lieu: Briançon
compatibilité GeoExt et ExtJS 3.x
Est-ce que quelqu'un pourrais me dire si geoext fonctionne avec les versions 3.x de ExtJS.
J'ai une application qui fonctionne bien avec Extjs 2.3.0 - openlayers 2.8 et GeoExt 0.6
Je souhaiterais repartir de cette application pour en créer une autre et j'ai besoin des nouveautés d'ExtJs 3. Mais si je remplace Extjs 2.3 par ExtJs 3.1.1 dans mon appli, j'ai des erreurs. La carte n'est plus calée sur l'extend fournie et j'ai des affichage css qui bug.
J'ai essayé avec geoExt 0.7-RC1 idem.
#2 Wed 24 March 2010 17:29
Re: compatibilité GeoExt et ExtJS 3.x
Dans les "release note", pas de remarques à ce propos
http://trac.geoext.org/wiki/Release/0.6/Notes
http://trac.geoext.org/wiki/Release/0.7/Notes
En théorie, ça devrait être bon mais la pratique montre que cela dépend des cas.
Pour vous sentir moins seul
, cherchez dans les archives de la mailinglist Geoext avec une recherche Google du type :
extjs 3 site:geoext.org/pipermail/users/
Faites remonter l'information sur cette même mailinglist www.geoext.org/pipermail/users/
Vous êtes même invité à le faire http://www.geoext.org/pipermail/users/2 … 00569.html
ThomasG
#3 Wed 24 March 2010 19:03
Oui cela fonctionne, la preuve : http://cartes.georezo.net ![]()
Y.
#4 Wed 24 March 2010 21:55
- Delu
- Lieu: Briançon
merci à tous les deux. Je vais creuser. Il doit y avoir un problème qq part dans mon code.
Il n'a pas que geoExt qui ne fonctionne plus. Par exemple l'extention rowactions n'affiche plus les images-boutons non plus (firebug m'indique que ma feuille rowActions.css est bien chargée mais ses classes ne sont plus utilisées du tout, dans une toolbar mes deux boutons sont dupliqués... bizarre, bizzare)
C'est en tout cas plus motivant de chercher quand on sait que ça doit fonctionner.
